Résolu_Problème d'installation mosquitto broker/zigbee2mqtt
Je viens vers vous car je n'arrive pas à configurer z2mqtt, il ne veut pas démarrer et je ne comprends pas l'erreur.
Après avoir fouillé sur le forum, j'ai aussi rajouté dans la configuration (sous "mqtt" et en dessous de base_topic):
server: mqtt://10.0.0.38 ou alors server: mqtt://localhost:1883, mais c'est toujours pareil.
voici mon journal:
et voici ce que j'ai dans configuration:
[center]
version core-2023.5.4
python_version 3.10.11
os_version 6.1.21-v8
host_os Home Assistant OS 10.1
supervisor_version supervisor-2023.04.1
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.3
disk_total 109.3 GB
disk_used 6.5 GB
board rpi4-64
installed_addons ESPHome (2023.5.4), Terminal & SSH (9.7.0), Samba share (10.0.2), File editor (5.6.0), Duck DNS (1.15.0), Mosquitto broker (6.2.1), Zigbee2MQTT (1.30.4-1)
dashboards 1
resources 0
mode auto-gen
oldest_recorder_run 6 mai 2023 à 19:51
current_recorder_run 25 mai 2023 à 17:31
estimated_db_size 1.66 MiB
database_version 3.40.1
[/center]
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne soirée
Salut, as-tu suivi le tuto mise à jour de classicred?
C’est l’adresse ip locale de ton HA ? Tu peux y ajouter :1883 ( pas tout le temps nécessaire)
server: mqtt://10.0.0.38:1883
le user et le mdp sont bien renseignés dans mosquitto ?
Pas celui-ci, mais un autre.
Je désinstalle tout et je recommence avant de vous tenir au courant.
Merci et à de suite…
Bon, voilà le résultat: après 2 tests, c'est toujours pareil mais avec des problèmes en plus.
voici mon journal:
et voici mon mon problème de port usb que je n'avais pas avant:
je ne sais vraiment pas quoi faire car j'ai du suivre au moins 4 tutos différents et rien ne fonctionne.
deja pour le port il te manque l'adapter.
tu rajoute adapter: ezsp vu que tu as une clé sonoff
@Barbotx , tu te trompe la tu lui donne pas la bonne info ca cle est une version P de sonoff
  1. Dans mosquitto, configure 1 user et son mdp (même si certains vont dire que ce n’est plus nécessaire)
    Partie Logins
  • username: mqtt_admin
    password: xxxx
  1. Dans Z2M : tu remets ta config d’origine
    partie mqtt :
base_topic: zigbee2mqttHA
server: mqtt://10.0.0.58:1883
user: mqtt_admin
password: xxxx
partie serial :
port: //dev/ttyUSB0
On verra déjà si la liaison Z2M vers Mosquitto est OK.
Après on ajustera l’adaptater en fonction de ta clé
Non c’est une V2 qu’il a
@Barbotx , c'est pas ce qui dis dans sa capture ecran
est sa capture on vois qui manque port
Ok, je vais donc remettre les mdp car j’avais tout viré suite à ce que j’avais lu. Je recommence
oui, regarde mon message plus haut. Faut y aller par étape
Oui pardon je me suis embrouillé.
a priori tout est bon:
Je peux donc commencer à tester les appareillages.....encore tout une aventure pour moi.
Vraiment merci mille fois pour votre aide !
:+1:
Tu n’es pas le seul à avoir galéré :wink:
Il faut y aller par étapes et verifier avant de passer à la suite…
Bon appairage et Bonne soirée
