[Résolu] Sensor Filesize : "Entité non disponible"
Je débute sur HA, et je vois ma base de données qui grossit assez vite.
Je me suis intéressé au post Purge de la base de donnees HA - #2 par Clemalex (merci Clemalex).
Je souhaite afficher la taille de ma base de données.
Dans /config/configuration.yaml j’ai ajouté :
homeassistant:
  allowlist_external_dirs:
    - /config/
J’ai aussi essayé :
   - '/config/'
   - '/config'
   - "/config"
et :
  - platform: filesize
    file_paths:
      - /config/home-assistant_v2.db
Lorsque je cherche cette sonde dans les entités je ne la trouve pas.
J’essaie de forcer en yaml:
type: entity
entity: sensor.filesize
J’ai l’erreur : « Entité non disponible: sensor.filesize »
Je n’ai plus de piste.
J’ai loupé quelque chose?
System Health
version core-2021.12.10
python_version 3.9.7
os_version 5.10.63-v8
Github API Calls Remaining 5000
Installed Version 1.19.3
Available Repositories 941
Downloaded Repositories 1
host_os Home Assistant OS 7.2
supervisor_version supervisor-2021.12.2
docker_version 20.10.9
disk_total 56.7 GB
disk_used 5.0 GB
board rpi3-64
installed_addons Terminal & SSH (9.3.0), Duck DNS (1.14.0), File editor (5.3.3), Let’s Encrypt (4.12.0), eWeLink Smart Home (1.2.3), deCONZ (6.11.1), SQLite Web (3.2.1)
Lovelace
dashboards 3
resources 0
views 15
As-tu redémarré HA après avoir ajouté ton sensor ?
Après X edit de ma réponse, je pense que ça c’est bon :
homeassistant:
    - /config/
Merci Herbs pour ta réponse.
Oui j’ai oublié de préciser, j’exécutais le service homeassistant.reload_core_config.
J’ai aussi tenté le redémarrage complet. Cela ne change rien.
C’est bien /config/ que j’ai actuellement :confused:
Je pense que tu ne cherches pas la bonne chose :
PS : note juste le nom du sensor, dans les attributs du sensor le path ne correspondra pas vu que je suis sur une installation en mode "core".
Un grand merci, c’était bien le problème :face_with_peeking_eye:
De rien :wink: le forum est là pour ça !!!
Je souhaiterai faire la même chose pour influxDB si c’est possible, mais je ne trouve pas la base dans mes dossiers !
System Health
Github API Calls Remaining 4923
Available Repositories 945
Downloaded Repositories 12
disk_total 457.7 GB
disk_used 10.7 GB
board rpi4-64
installed_addons deCONZ (6.11.1), Let’s Encrypt (4.12.0), File editor (5.3.3), Samba share (9.5.1), Network UPS Tools (0.9.0), Spotify Connect (0.10.0), Terminal & SSH (9.3.0), Portainer (2.0.0), InfluxDB (4.3.0), Grafana (7.3.1), Node-RED (10.1.1), Studio Code Server (3.7.0)
Lovelace
dashboards 2
resources 9
views 8
Tu peux t'inspirer de ça :
ou de
