[RESOLUE] Impossible de prendre controle de ha depuis l'exterieur
voila ce que j’ai
Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
Load frontend themes from the themes folder
frontend:
Text to speech
tts:
  • platform: google_translate
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
et le ping marche pas
T’es sur d’avoir bien installé duckdns et finalisé la configuration (il y a la partie certificat à ajouter dans configuration.yaml ?
Regarde ce tuto : [DuckDNS : accéder à Home Assistant depuis l’extérieur (hacf.fr)]
(DuckDNS : accéder à Home Assistant depuis l'extérieur)
http:
ssl_key: /ssl/privkey.pem
domains:
  • xxxxxxxxxxxxx.duckdns.org
    token: xxxxxxxxxxx
    aliases:
    lets_encrypt:
    accept_terms: true
    algo: secp384r1
    certfile: fullchain.pem
    keyfile: privkey.pem
    seconds: 300
    http:
Je te conseille de suivre le tuto indiqué précédemment et de suivre les points d’étapes par rapport à ce que tu as mis en place.
Je vois que ton problème ne semble pas résolu. Pour ton info Wireguard fonctionne aussi avec HA addon/docker
Quelque soit la box.
bonjour c’est bon mon probleme est resolue
ca marche maintenant depuis que j’ai corriger le .ymal
merci pour tous
C’était bien cette partie qui était incorrecte , comme j’ai pu te l’indiquer plus haut ?
http:
oui tu avais raison
merci pour tous
Bonne continuation sur HA
Je vais pas faire comme @anon41081891 et te demander de mettre ma solution comme SOLUTION pour avoir un bon point supplémentaire ( 10 bons points= 1 image ) , c’est pas le but :grin:
Sans rancune @anon41081891 :rofl::crazy_face::rofl:
Je me permets de relancer le sujet…
J’ai suivi les différents tuto, eu pas mal de petites erreurs… Mais toujours pas d’accès depuis l’extérieur.
Je pense avoir trouvé la cause de mon problème et j’aimerai avoir une confirmation.
J’accède à internet via une box 4G, sur laquelle ma greenbox HA est connecté par câble, donc je pense que ma redirection de ports de fonctionne pas parce que c’est une IP publique et partagé?
Merci à tous par avance.
Y’a de grande chance oui. Je pense qu’il faut que tu passes par wireguard ou équivalent dans ce cas là.
Des plus calé que moi en réseau auront probablement une solution à te conseiller.
