J’ai trouvé ça :
Je viens donc de mettre
sur :
J’ai trouvé ça :
sur :
Pas tout compris avec
mais je t’ai suivi sur le
En espérant que l’évolution soit rapidement implémentée…
En gros, le fait de se déconnecter vide complètement les paramètres de compte…
L’utilisateur demande le fait de pouvoir stocker l’information de réglage de compte de façon permanente…
Pourquoi, c’est coder comme ça ? c’est carrément étrange !!
Oui, c’est ce qui est dit dans le premier lien…
Du coup, en attendant une correction je ferais comme ceci :
Le tableau de bord default contient uniquement une vue (donc pas d'icône affiche dans la barre de navigation du tableau de bord) en mode panneau (afin que la carte occupe toute la largeur) qui affiche une carte picture-elements.
type: picture-elements
elements:
- type: icon
icon: 'mdi:account-details'
title: Naviguer vers la page Profil
tap_action:
action: navigate
navigation_path: /profile
style:
color: var(--primary-color)
top: 88%
left: 47%
border: 1px solid var(--primary-color)
border-radius: 9px
padding: 2px 10px
transform: scale(1.8)
image: /local/lovelace/redirect/404.png?v=0.0.4
image :
J’essaie d’intégrer cette carte mais
Du coup,
- visible:
- user: xxxxxx
badges: []
cards:
- elements:
- type: icon
tap_action:
action: navigate
style:
top: 88%
left: 47%
border-radius: 9px
padding: 2px 10px
Comme je suis en mode yaml, j’ai mis ce code dans le fichier ui-lovelace.yaml situé à la racine de mon répertoire config.
Ça fait rustine mais au moins ça marche nickel, merci @Clemalex
@Clemalex, est-ce que tu aurais installé HTTP dans ta configuration HA par hasard ?
Le chemin /local/... ressemble à l’explication Hosting files ![]()
C’est bon, en installant http dans configuration.yaml et en ajoutant le fichier 404.png dans le répertoire config/www/lovelace/redirect/
N’oublies pas de mettre un
sur le post si tu l’utilise ou le trouve utile ![]()
J’essaye de comprendre les différents mode (storage/yaml) de lovelace. En faite j’ai fait un Dashboard (Mushroom) en mode graphique mais j’ai des button-card-template que j’ai dû intégrer dans le mode graphique en passant par l’éditeur de configuration
Exemple :
button_card_templates:
button_picture:
show_state: false
show_label: false
show_name: true
show_entity_picture: true
color_type: card
aspect_ratio: 1/1
tap_action:
action: toggle
haptic: light
hold_action:
action: more-info
haptic: success
styles:
card:
- background-color: |
[[background-color]]
- border-radius: 20px
name:
- color: var(--primary-color)
state:
- value: armed
color: '#F0C209'
icon:
- color: lime
- value: disarmed
color: '#555B65'
icon:
- color: red
J’aurais voulu passer par un fichier yaml reprenant mais template et que l’interface graphique puisse aller les rechercher mais quand je fait un !include button-card-template.yaml ça ne fonctionne pas.
Aurais-tu une idée à me donner ?
Malheureusement c’est impossible de faire des !include avec le mode graphique.
ok merci d’avoir pris le temps de me répondre
Bonjour je n’est pas le fichier .storage est ce que c’est normal ?
Ce n’est pas un fichier mais un répertoire caché où il ne faut pas intervenir manuellement car c’est HA qui gère ce dossier (d’où le masquage).
Comment je peux voir si je suis en storage ?
C’est le mode par défaut
Bonjour à tous ...
J'ai suivi et tenté de comprendre où ajouter ces fameuses ressources... en vain ...
Comme de nombreux débutants sous haos , c’est un enfer de vouloir faire un dashbord avec des dépôts que l'on ne trouve pas ou qui ne fonctionnent pas...du moins en mode "graphique "
Pourquoi je ne trouve rien quand je suis sur ma vue principale lorsque je souhaite ajouter une vue ?
Merci à vous pour vos explications et votre aide ...
je ne pense pas qu’il y ait une carte en direct tu dois passer par manuel
- type: "custom:pie-chart-card"
title: "Exemple Pie Chart"
- entity: sensor.1
- entity: sensor.2
- entity: sensor.3
Bonsoir,
Je déterre un peu ce sujet, plutôt que d’en créer un nouveau.
Je galérais bien pour créer un dashboard YAML tout en conservant ceux fait via la WebUI, donc le mode storage…
Entre une erreur de underscore _ pour laquelle j’ai mis 30 minutes à comprendre qu’il fallait un tiret - à la place…
J’ai buté sur le non-chargement de mon dashboard YAML… à cause d’un truc tout con… la duplication insidieuse du titre du dashboard !
configuration.yaml (extrait)# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
frontend:
extra_module_url:
- /local/community/lovelace-card-mod/card-mod.js
lovelace: !include /config/separate_yaml/lovelace_main.yaml
automation: !include /config/separate_yaml/automations.yaml
automation UI: !include /config/automations.yaml
script: !include /config/separate_yaml/scripts.yaml
scene: !include /config/separate_yaml/scenes.yaml
input_number: !include /config/separate_yaml/input_numbers.yaml
# template: !include /config/templates.yaml
template: !include_dir_merge_list /config/separate_yaml/templates
sensor: !include /config/separate_yaml/sensors.yaml
switch: !include /config/separate_yaml/switch.yaml
utility_meter: !include /config/separate_yaml/utility_meters.yaml
/config/separate_yaml/lovelace_main.yaml :mode: storage
# Add yaml dashboards
dashboards:
dashboard-test:
mode: yaml
title: YAML
icon: mdi:script
show_in_sidebar: true
filename: /config/separate_yaml/dashboards/dashboard_test.yaml
J’ai cherché en vain à modifier le chemin d’accès du filename, pensant que c’était ça qui faisait que le dashboard_test.yaml n’était pas chargé… J’avais des tonnes de cartes qui ne correspondaient pas du tout à ce que j’avais mis…
Tout simplement par ce que dans le code suivant, j’avais en deuxième ligne ceci :
title: Maison
Et rien que ça faisait tout bugger !
/config/separate_yaml/dashboards/dashboard_test.yaml :# dashboard_test.yaml
- path: default_view
title: Home
icon: mdi:home
type: custom:masonry-layout
layout:
width: 300
max_cols: 2
background:
image: /local/_wallpapers/homekit-bg-blue-red.jpg
cards:
- type: vertical-stack
cards:
- states:
- arm_home
- arm_away
type: alarm-panel
entity: alarm_control_panel.alarme_maison
- type: custom:mushroom-alarm-control-panel-card
icon: mdi:shield-home-outline
icon_type: icon
states:
- armed_home
- armed_away
fill_container: false
secondary_info: last-changed
primary_info: state
show_keypad: false
layout: horizontal
- type: horizontal-stack
cards:
- type: tile
icon: mdi:calendar
show_entity_picture: false
vertical: false
entity: sensor.date
hide_state: false
color: yellow
- type: tile
entity: sensor.time
vertical: false
icon: mdi:clock-time-eight-outline
hide_state: false
color: yellow
Voilà, donc sait-on jamais que quelqu’un fasse la même bourde que moi…
Ne pas mettre un autre titre XD
Aller, maintenant que j’ai préparé le terrain pour la config YAML, va me falloir regarder les bubble card ![]()
PS : faut que je mette en pratique les inclusions de cartes ^^ comme suggéré ici : Resources lovelace dans ui-lovelace.yaml - #4 par Clemalex
