Bonjour à toutes et à tous,
Je créé mon automatisation en passant par paramètres/ Automatisations/ créer une automatisation, puis commencer par une automatisation vide.
Après avoir rentrer mes déclencheurs et actions, je tente de sauvegarder et j’ai l’apparition d’un message d’erreur: Response error: 500, et mon automatisation ne fonctionne pas et n’est pas enregistrée.
J’ai fais plein de recherche sur internet mais je ne trouve pas de solution.
Pourriez-vous m’aider svp?
version
core-2023.1.2
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.10.7
os_name
Linux
os_version
5.15.76-v8
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.29.1
Stage
running
Available Repositories
1200
Downloaded Repositories
8
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 9.4
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2022.12.1
agent_version
1.4.1
docker_version
20.10.19
disk_total
116.7 GB
disk_used
5.9 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Samba Backup (5.2.0), ESPHome (2022.12.3), Mosquitto broker (6.1.3), Duck DNS (1.15.0), File editor (5.4.2), Terminal & SSH (9.6.1), Node-RED (14.0.1), Z-Wave JS UI (1.4.2)
dashboards
1
resources
3
views
1
mode
storage
oldest_recorder_run
7 janvier 2023 à 16:26
current_recorder_run
11 janvier 2023 à 17:48
estimated_db_size
24.49 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.38.5
Bob
Janvier 11, 2023, 6:32
2
Bonsoir @Barbotx
Quelques chose dans les Logs ?
Le yaml de ton automatisation avant enregistrement donne quoi ?
Bob
Bonjour @Bob
voici le yaml:
description: « »
type: motion
platform: device
device_id: 830069c7d1b4e20ed03f75eb95a70d9e
entity_id: binary_sensor.motion_sensor_motion_detection
domain: binary_sensor
condition: []
type: turn_on
device_id: 0847b09e76dbbb8d320b889a0de763a3
entity_id: light.cuisine
domain: light
brightness_pct: 100
alias: Matin
Je n’ai rien dans les logs
Barbotx:
type: motion
platform: device
condition:
type: turn_on
domain: light
brightness_pct: 100
alias: Matin
Bonjour, dans ton automatisation ta 2 trigger et ou son les actions ?
exemple d’automatisation:
alias: Évier cuisine auto
description: ""
trigger: #Déclencheurs
- type: motion
platform: device
device_id: 4fbe6f9beb5ac1b0e977e8dd8142180e
entity_id: binary_sensor.0x54ef4410005a8bba_occupancy
- type: no_motion
platform: device
condition: []
action: #Action a faire
- choose:
- conditions:
- condition: trigger
sequence:
- service: light.turn_on
data: {}
entity_id: light.0x00158d000501ccd9
- conditions:
sequence:
- service: light.turn_off
data: {}
mode: restart
description: « »
type: motion
platform: device
condition: []
type: turn_on
domain: light
brightness_pct: 100
C’est mal retranscrit.
Mon action c’est allumer la lumière de la cuisine.
J’avais pas vu l’action, mais utilise la balise texte préformater pour que ca soit plus lisible merci.
Bob
Janvier 12, 2023, 5:20
9
Bonsoir @Barbotx
Alors comme le dit @WarC0zes tu dois appeler une action :
Soit avec « Appareil », tu choisis la lumière et l’action, Allumer / Eteindre
Ou avec l’appel d’un service : Lumière: Turn on et là tu aura plein d’option pour ta lampe ce qui est bien mieux
Bob
description: ""
- type: motion
platform: device
condition: []
- type: turn_on
domain: light
brightness_pct: 100
effectivement c’est mieux.
Oui Bob, j’ai aussi essayé avec l’appel d’un service et c’est pareil.
Bob
Janvier 12, 2023, 5:27
12
Un autre exemple :
Si faible luminosité et détection dans ma cuisine j’allume :
alias: Présence Cuisine Nuit
description: ""
- type: motion
platform: device
device_id: bc846d35d85d3d4fd499f439bcc22ec3
entity_id: binary_sensor.presence_39_cuisine
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 1
condition:
- type: is_illuminance
condition: device
entity_id: sensor.lightlevel_cuisine_38
domain: sensor
below: 2
transition: 3
color_temp: 387
brightness: 206
Bizarre, ton automatisation a l’air bonne.
j’ai fait la même automatisation chez moi et aucun soucis d’enregistrement et de lancement.
C’est pas un soucis d’entité ?
alias: test ampoule
description: ""
- type: motion
platform: device
condition: []
- type: turn_on
device_id: 32ff172ed20314193d6071e6711b5272
entity_id: light.cuisine_tuya_local
domain: light
brightness_pct: 100
Bob
Janvier 12, 2023, 5:28
14
Tu as rechargé les automatisation dans outils de DEV ?
oui je viens de le faire et j’ai recommencé et pareil.
Bob
Janvier 12, 2023, 5:38
16
Tu as toujours : Response error: 500 ?
oui.
Là, j’ai essayé de mettre un déclencheur à 18h42. Allumé ma lampe et toujours l’erreur pour l’enregistrement.
Même par le blueprint simplifié, il me met cette erreur.
J’ai tenté d’autres automatisations avec une heure comme déclencheur et un envoi de notification dans l’action et pareil. Même erreur.
Bob
Janvier 12, 2023, 7:10
20
Peux-tu faire un « Home Assistant Core Integration: Stop » depuis les services dans outils de DEV, éteindre ta « machine » redémarrer ?
Moi je ne vois pas trop là !
Bob
