Bonjour.
Ayant eu ma première version de HA sur une VM freebox delta, j’avais fait une sauvegarde complète, que j’avais pu restaurer sur mon RPI.
Tout était nickel, mes devices zigbee étaient remontés sans rien faire.
A la suite de ça j’ai fait une automatisation permettant de faire des sauvegardes complètes toutes les nuits oui je sais c’est trop).
Suite à une migration du core (àla dernière version) qui a magistralement foirée, j’ai du refaire une réinstallation complète de mon système.
J’ai donc restauré depuis la dernière sauvegarde que j’avais et je n’ai plus aucun device dans Z2M.
Sachant que mes sauvegardes, sont des sauvegarde complètes (pas juste conf ou modules).
Ca m’embête de devoir tout réappairer.
Savez-vous d’où peut venir le pb? j’ai même tenté des restaurations partielles, des différents dossier et même module, mais toujours rien.
## System Information
version | core-2024.4.2
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.12.2
os_name | Linux
os_version | 6.6.28-haos-raspi
arch | aarch64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
Installed Version | 1.34.0
Stage | running
Available Repositories | 1400
Downloaded Repositories | 11
HACS Data | ok
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
host_os | Home Assistant OS 12.3
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2024.05.1
agent_version | 1.6.0
docker_version | 25.0.5
disk_total | 57.8 GB
disk_used | 7.6 GB
healthy | true
supported | true
board | rpi3-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | AirSonos (4.2.1), ESPHome (2024.5.0), File editor (5.8.0), Let’s Encrypt (5.0.18), Mosquitto broker (6.4.0), Samba share (12.3.1), Spotify Connect (0.13.0), Terminal & SSH (9.14.0), Zigbee2MQTT (1.37.1-1)
dashboards | 3
resources | 9
views | 12
mode | storage
oldest_recorder_run | 15 mai 2024 à 19:26
current_recorder_run | 16 mai 2024 à 09:41
estimated_db_size | 595.86 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.44.2
