J’essaie de migrer mon ha depuis un Raspberry pi3 vers un mini pc. Sur le mini pc j’ai installé haos à l’aide d’une clé usb linux. Jusque là tout va bien, j’arrive à accéder à la page d’accueil de ha mais lorsque je lui demande de faire une installation à partir d’une sauvegarde, la procédure se lance puis tourne des heures et des heures sans résultat (page d’accueil inaccessible ). J’ai laissé tourner toute une nuit sans résultat. Du coup pour réessayer, je reformate pour remettre haos. J’ai des sauvegardes cryptées avec ma key que j’ai bien. J’ai essayé en cochant le ad-ons et sans aussi. J’ai bien modifié l’IP pour qu’elle soit la même que l’ancien appareil.
Bref, je suis un peu perdu et tout repartir de 0 me paraît trop conséquent.
Si l’ancien système est encore en place, tu prends le backup en le téléchargeant directement depuis HA. L’avantage c’est que c’est pas crypté dans ce cas là. Garde la clé quand même.
Ensuite, regarde la taille… Quelques 100aine de Mo c’est OK. Au delà c’est trop gros (jouable mais loin d’être optimal).
Ensuite, sur mini pc, tu vérifier la logs (console et clavier) de temps en temps pendant la restauration.
Vérification du ping également et d’un accès sur la nouvelle adresse (attention au port, au http/https). Et dernier truc 2 adresses IP identiques dans le même réseau, en même temps ça marche mal pour les 2
Merci pour ton retour. Il est vrai que je galère déjà pour télécharger les sauvegardes via l’interface HA, ça tombe toujours en echec. Du coup je les prends via un copié collé en accédant via un explorateur windows connecté au serveur samba. mes sauvegardes font 326 Mo environ.
Le soucis venait du fait de passer de http à https. Le serveur ne fonctionnant plus en http, la procédure n’avançait plus. Il suffisait de rajouter le s à l’URL.
