Bonjour à tous, voici pourquoi j’ai besoin d’aide :
Je possède une installation de HA sur un rpi3 avec carte microSD. J’ai réalisée une sauvegarde de cette installation.
Je possède aussi un NAS Synology et j’ai voulu installer HA dessus avec le paquet Docker.
Jusque là tout va bien mais c’(est au moment de réutiliser ma sauvegarde venant de mon rpi3 que j’ai bloqué : impossible de restaurer une sauvegarde, le menu n’existe pas …
L’un d’entre vous a-t-il une solution ?
D’avance merci
Je ne l’ai pas récupérée car je ne pense pas que cela puisse aider pour mon problème (mais si je me trompe, je la posterai)
Pour ce qui est de mon installation sur le nas via docker, j’ai suivi le tutoriel officiel disponible ici :
mais maintenant tu le dis, je suis sans doute sur une installation « pure » car je peux manifestement installer l’intégration « Home assistant supervisor » qui m’est proposée dans le store …
Pour la configuration côté syno, je trouve ça où ?
En switchant du pi vers le syno, tu passes de haos à ha en container docker sans le supervisor.
Ce qui veut dire : plus d’addons, et si tu veux par exemple zigbee2mqtt il te faudra créer le container sur le syno comme tu viens de le faire pour HA.
Avec ta capture on peut en voir une partie, notamment le montage du syno vers le /config du container.
Si tu transfères le contenu du /config de haos vers docker/homeassistant/config sur le syno, tu devrais récupérer une bonne partie de la conf.
Faudra juste penser à arrêter le container, vider le contenu actuel, avant de transférer et de redémarrer.
Je vois dans ta conf que tu n’avais que |File editor (5.4.2), Samba share (10.0.0), Terminal & SSH (9.6.1)| comme addons sur le pi, tu confirmes ?
Merci Herbs
Du coup je suis allé consulter les différences sur les versions de HA que je ne connaissais pas !
Oui je te confirme que je n’avais que ces 3 trois là, ma config était assez restreinte …
Quand tu parles du /config, c’est le contenu du dossier « core_configurator » de la sauvegarde du rpi3 ?
(car sinon je ne vois pas où est ce dossier /config …)
Et encore merci de ton aide
Un seul mot : merci !
C’était bien ça et ça m’a permis de tout retrouver, hormis les périphériques zigbee, mais cela vient peut être du fait que je n’ai pas encore branché ma clé conbee …
Encore merci et je vais continuer à fouiller tout ça.
C’est même certain !!! après faudra voir comment tu la montes du syno vers le container.
Si tu sais la remettre dans le container sous le même /dev/xxxxx que lorsque qu’elle était branchée sur le pi et surtout tel que déclarait dans ZHA (je présume que tu utilisais ZHA), ça devrait passer.
