Je début sur HASSio, Je l’ai installé sur un RPI4 avec un ssd et commencé le le configurer
A la 1er mise a Jour du Core, ça a planté plus d’accès
Je remet donc l’image sur le SSD, au démarrage je tente de restaurer une sauvegarde faite avec Samba Backup
Message d’erreur : Please choose a Home Assistant backup file (.tar)
J’ai le même message sur toutes les sauvegardes
Je rempart donc de 0, mais avant route chose, je teste la sauvegarde en passant par le système
Si je restaure à partir de la sauvegarde en local ça marche
Si je télécharge la même sauvegarde, sur mon PC, et que j’essaie de restaurer à partir de ce fichier, la même erreur Please choose a Home Assistant backup file (.tar)
pouvez vous m’expliquer la méthode pour sauvegarder restaurer
Cdt
Olivier
## System Information
version | core-2023.10.3
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.11.5
os_name | Linux
os_version | 6.1.21-v8
arch | aarch64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 11.0
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2023.10.0
agent_version | 1.6.0
docker_version | 24.0.6
disk_total | 234.0 GB
disk_used | 5.3 GB
healthy | true
supported | true
board | rpi4-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons |
</details>
dashboards | 1
resources | 0
mode | auto-gen
</details>
oldest_recorder_run | 15 octobre 2023 à 09:16
current_recorder_run | 20 octobre 2023 à 12:23
estimated_db_size | 0.40 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.41.2
</details>
OK.
Tu peux montrer à quoi ça ressemble ? Étapes comprises?
En théorie, tu création du backup avec l’outil intégré. La partie samba n’étant que le stockage.
Quand tu copie l’archive sur ton pc, elle conserve en principe le nom et l’extension.
Donc si ha râle, c’est qu’il ne trouve pas son format
Comme précisé, j’ai une instance vierge de HA, aucune intégration ajoutée, rien de configuré, j’ai juste renseigné le login MdP, et le lieu
Pour sauvegarder je fait: Paramètres/système/Sauvegardes/ bouton en bas à droite "Crée une sauvegarde’';
Je donne un nom, je laisse ‹ ‹ Type de sauvegarde › › sur sauvegarde complète et je clic sur Créer
Ensuite je clic sur cette sauvegarde, puis je clic sur les 3 pts dans la fenêtre qui s’ouvre, puis télécharger la sauvegarde, la sauvegarde apparait dans mon fichier téléchargement sous nom.tar
Pour restaurer: Sur HA au même endroit: 3pts/Téléverser une sauvegarde, j’indique le fichier téléchargement, je sélectionne la nouvelle sauvegarde, une fenêtre s’ouvre : Unsupported file format Please choose a Home Assistant backup file (.tar)
Bonjour , je rencontre un problème similaire mais mon HA me créé des sauvegarde en .bin et au moment de les restaurées il me demande des .tar
Et du coup j’ai le même message que vous.
Savez vous pourquoi ?
Merci a tous et bon dimanche
