moi la partie capteur d’ouverture filaire ne fonctionne plus bien. Elle s’est arrêté de me remonté l’état ouvert/fermé. J’ai du reinitialiser le module. Après ça, ça a fonctionné à nouveau qq jours. Et depuis rebelote, ça ne m’indique plus l’etat du portail. je ne sais pas si ça vient du module ou du capteur lui même… J’ai abandonné, c’est bien dommage. Je peux juste du coup ouvrir ou fermé mon portail à distance. Pour l’état, j’ai rajouté un capteur d’ouverture zigbee de chez Aqara. En attendant ta réponse merci!
bonjour, oui j’ai fait ça, ça ne change absolument rien. c’est pour cela que je pense que ça vient du module… a part le reinitialiser je n’ai rien trouvé de mieux pour l’instant
je regarde pour acheter un autre modele zigbee… loratap par exemple
Bonjour, merci, effectivement j’utilise loratap pour d’autres modules… je viens de vérifier il y a le GDC100ZB-EU. je vais regarder pour l’acheter. Je vous tiendrai au courant…
bizarrement je crois que mon capteur fonctionne de nouveau
J’ai eu des soucis avec des contacts magnétique (il restait collé une fois sur deux), depuis j’ai mis un contact de position mécanique et j’ai plus de souci.
et tu l’as branché directement sur le switch en lieu et place du detecteur filaire existant? ou il faut l’alimentet à part? comme il n’y a pas de schema electrique… difficile de comprendre. merci
Tu es arrivé à l’intégrer dans Zigbee2MQTT ? Cela fonctionne ? Impossible chez moi, j’appairage ne tient pas, pour une raison inconnu, l’équipement s’ejecte du zigbee au bout de quelques secondes. Tu as quel controleur ou clé Zigbee ? et z2m ?
Bonjour, Désolé de cette réponse tardive… je croise les doigts depuis que j’ai écrit sur le forum, mis un capteur aqara en attendant….qq jours après le capteur filaire dispo dans le kit fonctionne à nouveau… enfin ça venait plus du switch. Et depuis ras.
Il ne s’est jamais déconnecté du zigbee.. j’ai une clé sonoff (et j’envisage de passer sous smlight) et j’utilise z2mqtt.
Ça fonctionne très bien.
Je ne sais quoi te dire, peut être ton switch est defaillant, en commander un autre
Chez moi, tout fonctionne parfaitement, j’avais un petit souci de configuration sur ma carte CAME de commande. J’avais activé le mode « Stop » qui arrête le portail quand on réappuie (DIP2 pour info), c’est corrigé et aucun loupé de commande depuis.
