ha génial, exact
- Température de fonctionnement : -20℃~+60℃,±2℃
Et sont bien moins chers, je ne les avais pas vu
ha génial, exact
Mettre l’électronique directement dans le frigo comme cela avec sa pile n’est pas ce qui est le mieux:
Perso j’opterai plutôt pour une solution à base d’une sonde de température étanche DS18B20 ou un thermocouple. Les deux sont disponibles avec un câble assez long - le DS18B20 sera plus simple à réaliser.
Pour faciliter le passage au niveau de la porte il est possible d’enlever la protection extérieure du câble au niveau du passage de la porte du frigo/congélateur.
On peut lire le DS18B20 directement avec un RaspPi si on veut, apparemment des dispositifs de Shelly le permettent aussi, et il y a plusieurs autres solutions qui existent.
Le DS18B20 c’est un protocol ‹ 1-wire ›. En pratique il faut quand même minimum 2 fils: le « GND » et le signal. Le 3-ième (le terminal positif de l’alimentation) peut être évité si le composant est compatible - il suffit de faire le contact entre le fil du signal (jaune) et le terminal positif).
Chez moi un simple thermomètre zigbee fonctionne sans problème:
Dans mon congel j’ai un Aqara WSDCGQ11LM dans un pot de yaourt en verre avec couvercle étanche, aucun problème de mesure par contre la pile descend assez rapidement à 10% mais reste à ce niveau un bon bout de temps. La prochaine fois je vais monitorer l’usure de la pile pour voir combien de piles par an, car en effet s’il faut changer la pile tous les mois cela revient un peu cher !!
J’ai vu un peu plus haut un capteur à +/- 2°, c’est pas terrible !
https://steche999.wixsite.com/madomo/la-bible-des-capteurs-de-temperature-zigbee
Ce n’est pas le sujet, on parlait d’un congélateur.
