Retour d'expérience avec un chauffe-eau Sauter Phazy et l'intégration Cozytouuh (HACS)
Mon compte rendu : Sauter Phazy & Home Assistant via HACS
J’ai un nouveau chauffe-eau depuis une semaine : un Sauter Phazy.
Il s’agit d’un modèle connecté en Wifi à mon réseau local (faudrait peut-être que je le passe sur le réseau invité…) et dont il me faut le contrôler avec l’application Cozytouch de Sauter qui est très loin d’être parfaite :sweat_smile: ni complète… (on verra ça plus bas).
Depuis l’application, très peu de chose peuvent-être commandées/réglées :
Dans les graphes obtenus (qui d’ailleurs ont mis du temps à apparaitre… il a fallu que je revienne plusieurs fois sur l’écran), on ne peut pas trop gérer la page affichée pour les histogrammes…
La consommation en eau est inconnue.
Pour les plages horaires de fonctionnement et le tarif, il n’y a que Heures Pleines/Heures Creuses , pas de TEMPO, c’est bien dommage, surtout pour le tarif…
J’ai mis le mode ECO+, afin que le chauffe-eau ne chauffe que ce qu’il a besoin par rapport à notre consommation en eau chaude (un peu comme celui que j’avais dans mon ancienne maison, mais alors le modèle n’était pas vraiment connecté, c’&tait un Sauter Prodigio, j’avais juste une station mobile avec laquelle je pouvais piloter le CE, le programmer, lui indiquer nos absences longues etc… enfin c’était assez limité). Ce vieux modèle était relié à un contacteur HP/HC.
Avec le Phazy, au début il était relié au contacteur HC/HP du tableau électrique, comme l’ancien. Mais le Phazy n’aimait pas être coupé en journée :sweat_smile: il, me mettait une erreur non bloquante, et sa notice indique bien qu’il ne faut pas de contateur HP/HC… surtout pour le protéger de la corrosion. (le Prodigio avait une pile pour alimenter l’électrode, le Phazy apparemment non, il lui faut du 220V). J’ai donc du rebrancher dans la tableau électrique le chauffe-eau directement sur son disjconteur, sans passer par le contacteur. Et pour le moment, ça semble respecter les plages de chauffe, qui commencent quelques heures avant 6h, heure de coupure de la chauffe. Je pensais qu’il commencerait dès 22h, comme le faisait l’ancien chauffe-eau de la maison actuelle (et aussi comme celui de l’ancienne maison). Je verrais à l’usage si ça tient dans le temps ^^
Bon, passons au pourquoi je fais ce message :wink: Car jusque là, je n’ai pas parlé de Home Assistant.
J’avais vu passer une intégration de HA Cozytouch, et après avoir eu mon CA mis en place, j’ai suivi le guide pour le connecter avec l’application Cozytouch, et là je me suis dit : « Ha mais cool, je peux l’avoir dans HA ! ».
Et beh, que neni… enfin, pas avec l’intégration officielle présente dans HA : Atlantic Cozytouch - Home Assistant
J’avais cette erreur lorsque je mettais les ID de connexion :
Un peu déçu… j’allais laisser tomber jusqu’à ce qu’un utilisateur du forum HFR me parle de l’intégration HACS de gduteil : GitHub - gduteil/cozytouch: Atlantic Cozytouch integration for Home Assistant
Et là, whaaa, la quantité de capteurs qui apparaissent… (j’ai essayé en cochant la case « Create entities for unknown capabilities » mais il y avait tellement de capteurs inconnus… que j’ai recréé sans cette option).
Voilà ce que j’ai dans HA :
Pas mal de chose intéressantes :wink: et dire que j’ai commandé des pinces ampèremétriques pour mesurer la consommation électrique… :rofl:
Je n’ai pas encore essayé de modifier un paramètre via HA… on verra par la suite.
Voilà voilà :wink:
Si quelqu’un avait des idées sur les interrogations que j’ai indiqué dans la dernière capture d’écran, je suis preneur :wink:
En espérant que ce sujet intéressera au moins quelqu’un d’autre que moi :slight_smile:
Sur ce, bonne fin de journée à toutes et à tous.
4 « J'aime »
Je viens d’essayer l’intégration et c’est pas mal du tout. Merci à toi.
Par contre je compare les conso entre l’application et l’intégration cela ne correspond pas !
Est ce le cas pour toi?
Chez moi aussi j’ai une grosse différence.
C’est comme pour la pac Atlantic, la consommation n’est pas précise du tout. Ça reste une tendance.
Oui je constate ça !
J’ai des pinces ampèremétriques qui arrivent prochainement. Je verrais ce qu’elles donneront comme consommation :wink:
As tu réussi à mettre la consommation d’eau chaude dans la page énergie ?
Non je n’ai pas encore essayé. J’attends les pinces ampèremétriques :slight_smile:
Je vois qu’il y a le mode chauffe ! Mais c’est dommage on peut pas le piloter. À part le mode boost.
Dommage. Car le mode chauffe aurait été intéressant pour chauffer l’eau avec les panneaux solaires.
Salut, @kristobal
Alors, j’ai mis une pince ampéremétrique sur la phase alimentant mon Phazy.
En haut, la courbe de consommation du capteur interne du chauffe-eau, et en dessous le capteur de la pince ampéremétrique :
Il y a une différence. Qii semble dire que le chauffe-eau sous-estime sa consommation.
Ou alors c’est ma pince qui surestime XD
Bonjour, je viens d’installer un phazy 200 litres et j’ai l’impression qu’il ne chauffe qu’à moitié, je n’ai jamais eu d’eau chaude dispo à plus de 52%, auriez vous une idée du pourquoi ?
Il est en fonctionnement depuis combien de temps ?
Vous avez mis quoi comme plage horaire de chauffe ?
Ensuite la question à se poser c’est : est-ce que vous avez bien de l’eau chaude au robinet ? Est-elle assez chaude ? Est-elle en quantité suffisante pour votre utilisation ?
C’est un modèle intelligent (normalement) il doit donc adapter la chauffe a l’utilisation faite.
Chez moi je l’ai rarement vu à 50% de chauffe après une nuit complète , j’aimerais qu’il chauffe moins :laughing:
Merci pour ce post qui m’a permis d’intégrer mon sauter Phazy dans HA que je viens de m’installer tout récemment :slight_smile:
Cela faisait un moment que je cherchais un moyen de lier mon Phazy à mes PV (Huawei Solar) et HA semble le faire :):slight_smile:
Je rejoins @MilesTEG1 , le phazy est un Cumulus « intelligent » et ne chauffe que l’eau « nécessaire ».
A ce jour après un an d’utilisation (de mémoire) je n’ai jamais eu de manque d’eau chaude (Famille de 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants).
Concernant l’intégration de @gduteil , j’ai un soucis (je n’ai pas encore creusé) et vous avez le même @MilesTEG1 , c’est le mode de chauffe « undefined » et c’est malheureusement ce mode de chauffe sur lequel je voulais intervenir suivant les info des PVs.
Je suis totalement noob avec HA mais ca à l’air tellement puissant !
Au plaisir d’échanger.
Bonne journée
Geff
top je vais tester cette intégration rapidement car en effet ça manque à l’intégration Overkiz
mon chauffe eau à du être bercé un peu trop prêt du mur lors de l’assemblage car il n’est pas si intelligent que ça :
je l’avais mis en ECO+ pour qu’il ne chauffe que le mini … mais chauffait parfois des grosses qté en heure pleine ! alors que j’ai bien précisé les heures de chauffe possible 02h-07h / 14h-17h
(tt comme la config des heures creuse de l’appli pr le suivi)
je l’ai donc forcé en “PROG”, & j’ai programmé 90% d’eau chaude tt les jours (on est 4 ds la maison)
mais c’est tjs pareil …
quand je regarde l’historique de conso
sur juillet 234€ …14€ en heure creuse & 220€ en heure pleine … :scream:
il a même chauffé pendant mes vacances pendant les heures pleines …
alors que j’avais mis le mode abs ds l’appli (par habitude, tt mes radiateurs sont aussi des sauter connectés)
je comprend pas pourquoi … ça vous arrive aussi ?
Salut :waving_hand:t2:
Je ne sais pas quel est ton modèle , mais sur mon Phazy, j’ai programmé une plage de fonctionnement entre 22h et 6h du matin, et pour le moment il respecte bien cette consigne.
Par contre il faut que le chauffe eau soit connecté en permanence au wifi et donc à internet. Je ne pense pas qu’il ait une pile pour une horloge interne…
c’est aussi un Phazy 200L …
la box fibre tourne en permanence
il est connecté au 220v aussi en permanence,
tout semble bien configuré … heure creuse généralisée de l’appli / heure de chauffe …
je ne vois pas ce qui pose PB ..
je vais laisser tourner un peu la nouvelle intégration, je comprendrais peut-être ce qui se passe
en plus ça fait plusieurs années que j’ai l’appli car tout mes radiateurs sont des sauter connecté …
& sans soucis particulier
sauf sur mon sèche serviette connecté ALUTU, j’ai déjà eu des réglage max fantôme … notamment en fin de période d’abs, il se met à 27° tt seul … mais c’est assez rare
pour les param : Eau V40 Capacité / Eau V40 Disponible
comme l’eau dans le chauffe eau est à ~60° c’est trop chaud pour s’en servir directement
pr les douches par exemple on met souvent 38° dc ça serait pas l’équivalence de la qté d’eau à 40° ?
Est-ce que tu as bien paramétré comme moi?
ScreenRecording_08-14-2025 22-02-17_1 (2)
Bonjour, oui pour moi c’est bien configuré, mais qd je regarde avec les 1e extraction de l’intégration HA, ça colle pas vraiment
→ mon interface de démarrage
avec la conf des heures creuse pr le suivi de conso (je viens d’ajuster le tarif du Kwh)
pour le Chauffe Eau, (je viens de le remettre en Eco+)
& j’ai bien préciser de chauffer pdt les plages 2h-7h / 14h/17h
niveau conso d’après l’appli, ça donne :
uniquement par le chauffe eau
& même si elle surestime peut-être la conso, très étrange sur juillet (surtt q j’était pas là à partir du 18/7 jusqu’à la fin du mois) & bien parti pr aout
y’a une chute des conso le 18 & ça repart de plus belle
(je veux bien qu’il y ai un pic de chauffe 1*/sem pdt les heures creuse pr la salmonelle …mais pas tt les jours)
mais chez EDF, je ne vois pas ces sur-conso du 22 au 29
