Retour d'expérience sur piles CR2032 rechargeables
Bonjour a tous,
Je dispose d’une trentaine d’appareils zigbee fonctionnant sur pile CR2032.
Bien que leur autonomie soit généralement conséquente, le remplacement des piles représente quand même un budget non négligeable devant le prix des capteurs, et côté environnement c’est quand même pas terrible d’ameliorer son empreinte écolo avec des automatisations pour au final jeter une cargaison de piles tous les ans…
Je me pose donc la question de la pertinence de passer a des piles rechargeables ML2032 ou LIR2032, quitte a devoir les remplacer pour recharge plus fréquemment du fait de leur autonomie moindre.
Est ce que quelqu’un utilise déjà ce type de pile et aurait un retour d’expérience sur la question ?
La tension maxi a pleine charge étant de 3,6v (vs 3v pour les CR2032), y-a-t-il une contre-indication a utiliser des piles rechargeables ou un risque d’endommagement des capteurs ?
Les ml2032 sont bien en 3v. Mais avec une capacité de 65mAh, contre plus de 200 pour des cr2032, donc 3 fois moins de capacité !
Les li2032 sont en 3.6 v mais ont encore moins de capacité
C’est la raison pour laquelle j’évite absolument les produits fonctionnant avec ces piles car il n’existe pas de version rechargeable qui soit viable :frowning:
Ok merci pour votre retour, je vais m’abstenir du coup, pas non plus envie de passer mes weekends a changer des piles !
@Aldous_Hx
C’est pour ça que je bascule progressivement sur du filaire et solaire.
Comment on peut savoir quelle intensité contient la pile d’une marque à l’autre.
PArce que certains ont une durée importante et d’autre beaucoup moins. Si je dois remplacer par des rechargeable des piles Ikea, ça me va. Elles tiennent pas la longueur
C’est assez fou mais les fabricants n’indiquent pas/ n’ont pas l’obligation/ la capacité de leur pile ! ( Pour une batterie c’est obligatoire) Faut donc trouver l’info sur leur site internet… sinon tu peut regarder sur RS ou farnel y a souvent les datasheet avec
Je voulais profiter du black friday pour sauter le pas… Mais franchement vos retours me refroidissent…
Je suis tomber sur un comparatif hier soir.
Je sais que la vidéo ne parles pas de rechargeable mais ça pourra permettre de faire des économies sur les piles.
5 « J'aime »
J’allais partager cette vidéo également. Très instructive. Notamment le coup de la date de péremption. J’étais sur que ca perdait gros dans le temps
