J’ai un projet en tête pour lequel je souhaiterais avoir vos avis.
En gros, j’ai des volets roulants Bubendorff radio et je souhaiterais les domotiser. J’ai ce qu’il faut pour les ouvrir et les fermer, mais je cherche un moyen de connaitre l’état d’ouverture/fermeture.
J’ai pensé à une bricole avec une capteur d’ouverture/fermeture type Sonoff SNZB04. Mon idée est de fixer le capteur en haut sur une partie non mobile, et de coller plusieurs aimants sur le tablier à intervalle régulier. Ils passeraient ainsi devant le capteur le faisant changer d’état au fur et à mesure que le tablier monte ou descend.
Évidemment s’en suit un travail pour interpréter ces changements d’états afin de les transformer en un pourcentage d’ouverture/fermeture du volet…
Cela vous semble jouable ? Quelqu’un a déjà tester ce genre de bricole ?
J’attends avec impatience vos retours.
Comme ça à première vue je vois déjà une complexité, car avec 1 seul capteur, tu ne connais pas forcement le sens (il y a bien des infos dans HA mais bon) … c’est plus dur pour savoir s’il faut compter ou décompter
Merci pour ton retour.
Effectivement tu as raison, il me faut 2 capteurs l’un au dessus de l’autre pour détecter le sens…
Cela complexifie un peu l’équation mais cela reste encore gérable…pour l’instant
A+
Dessus/dessous c’est une possibilité, mais plus facile :
Un de chaque coté du volet… Un aimant pour les lames paires à gauche et un pour les lames impaires à droite. Tu évites superpositions et les effets collatéraux du champs magnétique
Salut, est ce que l épaisseur de tes aimants collés sur les lames ne vont te créer un décalage lors de l enroulement.
De plus, lorsque ton tablier va chauffer au soleil, la colle peut se ramollir et lors de l ouverture, ton aimant risque de se décoller
Alors pour l’épaisseur j’ai regardé, ca devrai passer avec de petits aimants.
Quand on regarde bien, une fois enroulé, il reste un peu de marge.
Par contre l’histoire du tablier qui chauffe ca peut être effectivement un pb…
En principe, c est un retour direct du moteur quand c est natif pour domotique (x3d, profalux zigbee, Nice bidi entre autres) sinon filaire avec module radio qui décompte le temps de fonctionnement
Entièrement d accord, malheureusement le retour d état n est pas forcément demandé par les utilisateurs, aucun fabricant n a pris la peine et le budget pour développer quelque chose. Sans compter le nombre de protocoles radios à mettre en œuvre
Bon j’ai commandé quelques sonoff supplémentaire pour mon expérimentation, j’attend la livraison.
J’ai egalment commencé à jouer dans HA pour le principe du comptage, notamment pour incrementer à chaque changement d’état.
Je vous tiens au courant de la suite.
Si vous avez d’autres idees, n’hésitez pas
A+
Bon j’ai beau réfléchir, je n’ai pas d’idée pour arriver à savoir si le volet monte ou descend dans mon histoire
Mécaniquement pas de problème mais c’est plus pour gérer la logique…
Si vous avez des idées je suis preneur.
Je continue à faire chauffer mon cerveau !
A+
Si tu acceptes quelques erreurs de position de temps en temps.
Avec l’intégration tu as toute la gestion en % (avec état en cours de xxx) à partir de 2 ou 3 switchs
Bonsoir à tous,
Bon je vais revoir un peu mes ambitions à la baisse! Je vais probablement juste essayer de mettre un capteur magnétique ouverture/fermeture pour savoir si le volet est fermé.
A ce propos, est-ce que certain d’entre vous ont déjà posé ce genre de capteur sur un volet roulant ?
A+
