Retours d'expérience sur le pilotage local Huawei (SUN2000 + LUNA) avec Home Assistant / Tempo?
Je lorgne sur l'automatisation de mon installation Huawei (onduleur SUN2000 + batterie LUNA2000 + routeur solaire) pour gérer proprement les grilles tarifaires et les fameux jours EDF Tempo (bleu/blanc/rouge), histoire de ne pas avoir à changer les profils TOU à la main tous les quatre matins.
En parcourant un peu la doc et les forums (notamment les galères de MAJ de firmware qui ferment des portes ou modifient les comportements Modbus TCP), je m'interroge sur la vraie "durabilité" de ces installations sous Home Assistant
Je suis un peu du genre "Saint Thomas" : j'aime bien savoir où je mets les pieds avant que ça ne devienne une usine à gaz. Du coup, j'aimerais bien avoir vos retours d'expérience :
Est-ce que vos automatisations tiennent la route sur le long terme ?
Est-ce qu'une mise à jour silencieuse de Huawei vous a déjà coupé l'herbe sous le pied en plan plantant le Modbus local ?
Bref, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ou est-ce qu'on passe son temps à réparer ce que le fabricant s'efforce de casser ?
Preneur de vos avis éclairés avant de finaliser mes branchements. Merci d'avance !
Pas besoin de réécrire les profils TOU tous les jours : garde un profil fixe heures creuses 22 h - 6 h et laisse Home Assistant pousser seulement l'essentiel selon la couleur. La veille d'un jour rouge, une charge forcée de la LUNA pendant la nuit (si la charge depuis le réseau est autorisée chez toi), puis la décharge pendant les heures pleines rouges, de 6 h à 22 h. L'onduleur ne reçoit qu'une consigne simple, et c'est ce qui tient le mieux dans la durée.
Pour la couleur, l'intégration Calendrier Tempo que je développe (dans HACS) donne la couleur du jour, celle de demain et les prévisions. La couleur du lendemain est officielle la veille à 10 h 30, bien avant la fenêtre de charge de 22 h, et les rouges ne tombent qu'en semaine, entre le 1er novembre et le 31 mars, ce qui limite les cas à tester.
La seule vraie limite, c'est le Modbus : si une mise à jour le coupe, la charge forcée ne part pas et tu paies les heures pleines du rouge au prix rouge. Ajoute donc une automatisation qui vérifie vers 23 h, la veille d'un rouge, que la LUNA est bien en charge, et qui t'envoie une notification sinon : il te reste toute la nuit pour lancer la charge à la main.
L'installation : Tempo EDF domotique gratuit : Home Assistant, Gladys, Jeedom
Jean-Pierre
