Avant, je pouvais découvrir les « switch » et les reprendre dans le fichier configuration.yaml. Pares une ise a jour une intégration « rfxcom » est apparue et toujours une découverte automatique.
maintenat apres une x ème mise a jour, je ne retrouve plus rien … J’ai bien cherché et trouvé qlq bribes d’info, mais pas grand chose qui me permet clairement de retrouvé mes « swtich » Y a t il un lien un endroit ou je pourrais trouvé une explication claire voire un tuto ou video. Merci pour le partage de vos information et experiences
Renseigner votre problème
___Nuc i5, ubuntu, virtualbox 6.1, HA core-2021.3.4, Home Assistant OS 5.12, Rfxcom 433,
Dans votre HA, Menu latéral
Configuration
Info
> bouton copier >
Pour Github
Pour retrouver les ID et créer de nouveaux actionneurs (prises Chacon, volets Somfy…) il faut connecter le RFXCom sur un PC et utiliser l’application windows avec le logiciel RFXmngr
Puis noter les ID, puis utiliser l’ajout dans l’adon RFXCom ou les créer dans la config.yaml.
Tu trouvera la syntaxe dans le doc, ainsi que comment transformer un id lu dans RFXmngr pour l’exploiter dans HA. A ma connaissance, on ne peut retrouver les appareils ou en pairer de nouveaux directement dans HA, comme avec d’autres boxes du marché.
Documentation : RFXCOM RFXtrx - Home Assistant
Le RFXCom garde en mémoire les périphériques de type actionneur qui ont été déja pairés. C’est probablement ton cas et tu n’aura pas a les repairer. Tu devrais les retrouver dans le logiciel (et même les piloter pour test).
Pour les capteurs, RFXmngr lit toutes les trames envoyées par les capteurs, qui sont visibles dans le log du logiciel. Reste juste a repairer les ID…
Merci pour ce début de piste, j’ai réaliser la moitié du chemin (je pense), pour une marque : ok Qnect .
pour l’autre elro (qui a fonctionné avant mise a jour et fonctionne sous domoticz) là je cale .
anglais +/ , maitrise +/- bref paqs bcp avancé dans ma compréhension.
ce que je sais faire et voir :
Via l’intégration rfxcom lorsque j’actionne le bouton je voie apparaitre l’info type pt12262 15051
via rfxmanager j’obtiens ceci :
06-04-21 06:14:10:299= 09130018150551014980
Packettype = Lighting4
subtype = PT2262
Sequence nbr = 24
Code = 150551 decimal:1377617
S1- S24 = 0001 0101 0000 0101 0101 0001
Pulse = 329 usec
Signal level = 8 -56dBm
06-04-21 06:14:10:347= 0913001915155F014980
subtype = PT2262
Sequence nbr = 25
Code = 15155F decimal:1381727
S1- S24 = 0001 0101 0001 0101 0101 1111
Pulse = 329 usec
vous me parler de ID , mais dans les infos ci dessus a quoi cela correspond-t-il ?
ensuite que faire dans le menu option de rfxcom on parle d’évènement ???
Si on pouvait m’éclairer ma lanterne …
en tout merci encore pour votre attention
Pas de liens, tutos ou autres qui pourrait me sortie de l’ornière ou cela est impossible. Via domotiz il n’ y a ps de problèmes (donc le matériel est fonctionnel) et comme dit plus haut il a déja fonctionné avant les différentes mises a jour.
Merci d’avance pour toute aide
Désolé, je n’avais pas vu ton message précédent. L’ID est le code qui est demandé quand on ajoute une périphérique depuis l’intégration RfxTrx (menu configuration/intégration puis RFYTrx). Je n’ai malheureusement pas Elro pour connaitre le format du code qui doit être utilisé (J’ai du RTS, Chacon et Oregon). Il est très différent en fonction des marques de périphériques,
As tu essayé 0913001915155F014980 ? Ou 15155F ? Ou 1381727 ?
Arrives tu à retrouver le code référencé dans Domoticz ?
