RFLINK BrelMotor (Ecran cinéma) Trame non vu par Home Assistant
Je capte bien des signaux de sensor et de light via le RFLINK mais je n’arrive pas à ajouter le signal de l’ecran cinéma (ou volet). Tout est (était) fonctionnel sous DomoticZ
Je viens de DomoticZ sur lequel j’avais un RFLINK avec quelques périphériques en 433Mhz.
Naturellement j’ai décidé de faire la bascule sous HomeAssistant.
En suivant diffèrent tutos je parviens bien à récupérer des codes de Chacon I/O et Sensor avec la configuration suivante dans configuration.yaml
rflink:
  port: /dev/ttyACM1
  ignore_devices:
    - drayton_*
    - digitech_*
    - eurodomest_*
    - bosch_*
    - mertik_*
logger:
  default: error
  logs:
    rflink: debug
    homeassistant.components.rflink: debug
light:
  - platform: rflink
    automatic_add: true
Des entités sont bien présente dans paramétres->Entités et j’arrive à les modifier toujours dans le configuration.yaml
switch:
  - platform: rflink
    devices:
      newkaku_0095xx14_1:
        name: RFlink Tous les volets
      newkaku_0095xx14_2:
        name: RFlink Volet porte fenetre
Ne voyant pas l’entité remonté malgré l’emission du signal via DomoticZ j’ai tenté ca :
cover:
  - platform: rflink
    automatic_add: true
Mais cela n’est pas permis ou je m’y prend mal.
Ayant le code issue de Domoticz
j’ai également tenté un script :
#Script Ecran cinema
stop_ecran_cinema:
    sequence:
      - service: rflink.send_command
          protocol: BrelMotor
          switch: '97'
          command: 'stop'
down_ecran_cinema:
    sequence:
          protocol: BrelMotor
          switch: '97'
          command: 'down'
up_ecran_cinema:
    sequence:
          protocol: BrelMotor
          switch: '97'
          command: 'up'
Pas de meilleurs résultats.
Donc j’ai plusieurs questions :
Comment faire pour que l’entité soit ajouté automatiquement ?
Est-il possible d’envoyer la trame via le RFlink sans connaitre l’entité (ajout automatique) ?
Bref je suis un peu a cours d’idées.
[center]## System Information
version core-2023.6.1
python_version 3.11.3
os_version 6.1.29
arch x86_64
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1294
Downloaded Repositories 7
host_os Home Assistant OS 10.2
supervisor_version supervisor-2023.06.1
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.6
disk_total 30.8 GB
disk_used 11.8 GB
board ova
installed_addons Duck DNS (1.15.0), File editor (5.6.0), Samba share (10.0.2), eWeLink Smart Home (1.4.3), ESPHome (2023.5.5), Mosquitto broker (6.2.1), Zigbee2MQTT (1.31.2-1), Node-RED (14.2.2), Terminal & SSH (9.7.1)
dashboards 1
resources 4
views 8
oldest_recorder_run 9 juin 2023 à 17:17
current_recorder_run 11 juin 2023 à 22:28
estimated_db_size 180.05 MiB
database_version 3.41.2
[/center] ___
