Rfplayer 433MhZ
Bonsoir.
J’ai un Rf player Gce qui pilote mes volets Somfy en Rts, cela fonctionne bien.
Je souhaite récupérer les codes d’une télécommande en 433MhZ avec le Rfplayer.
Quelle est la procédure à suivre ?
Merci pour votre aide.
___## System Information
version core-2024.4.4
python_version 3.12.2
os_version 6.6.25-haos
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1470
Downloaded Repositories 46
host_os Home Assistant OS 12.2
supervisor_version supervisor-2024.04.0
agent_version 1.6.0
docker_version 25.0.5
disk_total 56.6 GB
disk_used 6.4 GB
board odroid-n2
installed_addons File editor (5.8.0), Samba share (12.3.1), Duck DNS (1.17.0), Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.36.0-1), HoyMiles Solar Gateway Stable Addon (1.1.6), Hoymiles DTU Solar: Home Assistant Add-on (0.9.8), ZeroTier One (0.18.0)
dashboards 8
resources 18
views 12
oldest_recorder_run 17 avril 2024 à 20:56
current_recorder_run 26 avril 2024 à 19:48
estimated_db_size 207.54 MiB
Salut…
Tu te sert de quel intégration ?
Pour info , on ne peut pas reproduire le code de la télé cde ( protection Firmware] sauf mode parrot ou si ID <2 56
TEST_HA_RFPlayer
regarde sur HACS la version STP …
un peu comme cela !
Pourquoi plusieurs Ponts ?
Ok est ce que tu as les logs en service dans le config.yaml pour cet add-on ?
logger:
  default: warning # 👉ou autres
  logs:
    custom_components.rfplayer: debug
Comment trouver cette info?
Slt.
tu as quoi dans le fichier configuration.yaml de HA ?
Si les lignes du logger: ne sont pas présentes, il faut les rajouter !
logger:
  default: warning
  logs:
Si présent il faut ajouter , avec l’indexation de la ligne logs:
