oui si c’est son code , mais je crois pas que le type sera un sensor à tester !
non ça ne change rien je dois changer les protocoles?
Vérifie si Rfxcom [addon] OK
Oui ilest ok
Quand tu as fait valider
Il a fait quoi ?
PS copie moi le code en txt
TU n’es pas obliger de mettre en ajout auto
le code
0C1A000E0102AA010000000000
il me dit l’appareil est déjà configuré
Ok si déjà configurer ,il faut voir l’option pour le supprimer !
PS Il faut voir si tu as le choix de supprimer en direct
TOI SPOT JARDIN !
SI PAS SUPPRIMER EN ROUGE
IL FAUT DESACTIVER RFXCOM DANS LE MENU
Puis voir si bien désactiver en rafraichissant la page
Alors seulement là tu pourras supprimer ton spot
merci j’arrivais pas a les supprimer en désactivant rfx j’ai pu. Merci
Donc la je rajoute
OUi si Rfxcom réactivé
Il y a d’autres méthode pour supprimer en bidouillant la base , mais je ne conseil pas !
ils sont toujours si je reactive
Attention quand tu as supprimer, il te faut redémarrer HA
j’ai redémarrer ca change rien
je désactive RFX, je supprime puis redémarre HA et réactive RFX c’est bien ca?
non tu vérifie si bien supprimer avant de réactiver
Il arrive que l’entité reste après un seul redémarrage !
tu as désactiver la découverte auto !
Peux tu essayer dans appareils, recherche spot
ok si u le sélectionne double clic sur le nom !
il devrait y avoir une option sur la ligne
MAIS CELA SUPPRIME TOUTES L4ENTIT2S DE TON COVER
la c’est bon c’est supprimer
j’ai plus que 28 appareils
je dois redemarrer?
