essai dans la config du rfxcom de rajouter
c’est bon il ne le détecte plus
je mets EU?
je reactive juste le switch?
tu fais Off puis On, tu vois le journal si ok… on vois à droite normalement
et surtout si ta lumière s’allume
le journal est ok
mets la lumiere ne s’allume pas grrrrrr
je devais passer par le cover pour allumer les lumieres
regarde le log de HA si la cde correspond
Dans le journal c’est ok
dans /config/home-assistant.log si tu vois l’envoie du code
Il faut que le rfxcom soit configurer en log dans le configuration.yaml
ca j’ai pas fait
je rajoute ce code
logger:
default: warning
logs:
homeassistant.components.rfxtrx: debug
RFXtrx: debug
et je redemarre
logger:
default: warning
logs:
RFXtrx: debug
il me semble que c’est pas le bon
</ >2023-01-16 22:42:28.611 DEBUG (SyncWorker_0) [RFXtrx] Send: 0x0c 0x1a 0x00 0x00 0x01 0x02 0xaa 0x01 0x14 0x00 0x00 0x00 0x00
2023-01-16 22:42:29.311 DEBUG (Thread-2 (_connect)) [RFXtrx] Recv: 0x04 0x02 0x01 0x00 0x00
2023-01-16 22:42:36.669 DEBUG (SyncWorker_9) [RFXtrx] Send: 0x0c 0x1a 0x00 0x01 0x01 0x02 0xaa 0x01 0x13 0x00 0x00 0x00 0x00
2023-01-16 22:42:36.674 DEBUG (SyncWorker_5) [RFXtrx] Send: 0x0c 0x1a 0x00 0x02 0x01 0x02 0xaa 0x01 0x13 0x00 0x00 0x00 0x00
2023-01-16 22:42:36.683 DEBUG (SyncWorker_8) [RFXtrx] Send: 0x0c 0x1a 0x00 0x03 0x01 0x02 0xaa 0x01 0x14 0x00 0x00 0x00 0x00
2023-01-16 22:42:36.686 DEBUG (SyncWorker_2) [RFXtrx] Send: 0x0c 0x1a 0x00 0x04 0x01 0x02 0xaa 0x01 0x13 0x00 0x00 0x00 0x00
2023-01-16 22:42:37.361 DEBUG (Thread-2 (_connect)) [RFXtrx] Recv: 0x04 0x02 0x01 0x01 0x00
2023-01-16 22:42:38.020 DEBUG (Thread-2 (_connect)) [RFXtrx] Recv: 0x04 0x02 0x01 0x02 0x00
2023-01-16 22:42:38.692 DEBUG (Thread-2 (_connect)) [RFXtrx] Recv: 0x04 0x02 0x01 0x03 0x00
2023-01-16 22:42:39.363 DEBUG (Thread-2 (_connect)) [RFXtrx] Recv: 0x04 0x02 0x01 0x04 0x00
2023-01-16 22:42:39.671 DEBUG (SyncWorker_5) [RFXtrx] Send: 0x0c 0x1a 0x00 0x00 0x01 0x02 0xaa 0x01 0x14 0x00 0x00 0x00 0x00
2023-01-16 22:42:40.355 DEBUG (Thread-2 (_connect)) [RFXtrx] Recv: 0x04 0x02 0x01 0x00 0x00
2023-01-16 22:42:41.137 DEBUG (SyncWorker_2) [RFXtrx] Send: 0x0c 0x1a 0x00 0x01 0x01 0x02 0xaa 0x01 0x13 0x00 0x00 0x00 0x00
2023-01-16 22:42:41.827 DEBUG (Thread-2 (_connect)) [RFXtrx] Recv: 0x04 0x02 0x01 0x01 0x00
2023-01-16 22:42:52.092 DEBUG (SyncWorker_0) [RFXtrx] Send: 0x0c 0x1a 0x00 0x02 0x01 0x02 0xaa 0x01 0x14 0x00 0x00 0x00 0x00
2023-01-16 22:42:52.774 DEBUG (Thread-2 (_connect)) [RFXtrx] Recv: 0x04 0x02 0x01 0x02 0x00
2023-01-16 22:42:56.956 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.zha.core.channels.base] [0x1D6A:1:0x0006]: async_initialize: all attempts have failed: [TimeoutError(), TimeoutError(), DeliveryError(‹ Request failed after 5 attempts: <Status.MAC_NO_ACK: 233> ›), TimeoutError()]
2023-01-16 22:42:57.332 DEBUG (SyncWorker_10) [RFXtrx] Send: 0x0c 0x1a 0x00 0x03 0x01 0x02 0xaa 0x01 0x13 0x00 0x00 0x00 0x00
2023-01-16 22:42:58.008 DEBUG (Thread-2 (_connect)) [RFXtrx] Recv: 0x04 0x02 0x01 0x03 0x00
2023-01-16 22:42:58.823 DEBUG (SyncWorker_8) [RFXtrx] Send: 0x0c 0x1a 0x00 0x04 0x01 0x02 0xaa 0x01 0x14 0x00 0x00 0x00 0x00
2023-01-16 22:42:59.512 DEBUG (Thread-2 (_connect)) [RFXtrx] Recv: 0x04 0x02 0x01 0x04 0x00
DEBUG (SyncWorker_0) [RFXtrx] Send: 0x0c 0x1a 0x00 0x03 0x01 0x02 0xaa 0x01 0x13 0x00 0x00 0x00 0x00
mets dans balise
le rfxcom répond qu’il connait et laisse passer la cde 0x04 0x02 0x01 0x00 0x00
avec le nbr correspondant à celui de l’envoie
mais cela ne veut pas dire que c’est la bonne !
justement avant je devais passer par cover pour allumer les lampes
essai d’activer le cover si tu veux , mais je ne crois pas que cela change !
il faut que le code corresponde effectivement au bon code, a voir dans Rfxmngr.
ou sinon faire une cde de service pour tester si ok
