RFXcom erreur
eteindre c’est bon mais si je rallume ca fonctionne pas
vérifie le log du cover sur H et B
2023-01-16 23:29:28.345 DEBUG (SyncWorker_3) [RFXtrx] Send: 0x0c 0x1a 0x00 0x04 0x01 0x02 0xaa 0x01 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00
2023-01-16 23:29:29.024 DEBUG (Thread-7 (_connect)) [RFXtrx] Recv: 0x04 0x02 0x01 0x04 0x00
2023-01-16 23:29:31.390 DEBUG (SyncWorker_4) [RFXtrx] Send: 0x0c 0x1a 0x00 0x00 0x01 0x02 0xaa 0x01 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00
2023-01-16 23:29:32.081 DEBUG (Thread-7 (_connect)) [RFXtrx] Recv: 0x04 0x02 0x01 0x00 0x00
tu vois il faut faire avec une cde 01 pour allumer
0C1A000E0102AA010100000000
et une cde 03 pour éteindre
0C1A000E0102AA010300000000
oui la c’est bon ca fonctionne
donc plus qu’a mettre dans ton switch en mode appelle de service, rfxcom avec les codes
j’ai fais modif avant pour avoir lumière
mode yaml
ca ne s’et’eint pas grrrrrrr
tu fais comment montre dashboard, configuration du bouton en mode Yaml
mets le moi en txt
Résumé
show_name: true
show_icon: true
type: button
tap_action:
  action: call-service
  service: rfxtrx.send
    event: 0C1A000E0102AA010100000000
  target: {}
entity: light.rfy_0102aa_1
hold_action:
    event: 0C1A000E0102AA010300000000
  target: {}
show_state: true
Il faut appuie long pour éteindre !
show_name: true
show_icon: true
type: button
tap_action:
target: {}
entity: switch.rfy_0102aa_1
hold_action:
target: {}
ah oui si j’appuie longtenps c’est bon
essaie de formater le txt avant de le mettre ici
Résumé
show_name: true
show_icon: true
type: button
tap_action:
  target: {}
hold_action:
target: {}
un grand merci sans toi je ne serais pas arrivé je pensais pas que ca aurait ete si compliqué
Maintenant je dois garder ce bouton pour les allumer et les eteindres
comment ca formater le texte?
comme tu as les commande tu peux si tu veux créer un switch en mode YAML dans la configuration aussi
un peu comme j’ai mis, comme cela on voit si erreur dans le yaml
ok je fais voir ça demain pour créer un switch.
il faut prendre quoi comme code pour le forum?
regarde déjà si dans appareil le switch et créé
si tu ajoute tu devrais avoir
et normalement si tu as la version light cela devrait suffire
non il n’est pas
