Rfxcom pour somfy
Je ne trouve pas l’ID de mes volets somfy
J’ai suivi un tuto pour essayer de faire fonctionner mes volets somfy avec HA en utilisant mon RFXcom.
Je l’ai branché sur mon PC, et avec RFX manager je ne trouve pas l’ID comme expliqué dans le tuto.
Pouvez vous m’aider ?
version core-2024.4.0
python_version 3.12.2
os_version 6.1.73-haos-raspi
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1399
Downloaded Repositories 18
host_os Home Assistant OS 12.1
supervisor_version supervisor-2024.03.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 28.0 GB
disk_used 8.6 GB
board yellow
installed_addons Terminal & SSH (9.10.0), Z-Wave JS (0.4.5), Node-RED (17.0.11), Studio Code Server (5.15.0), Matter Server (5.5.1), Mosquitto broker (6.4.0), Z-Wave JS UI (3.4.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1)
dashboards 5
resources 13
views 20
oldest_recorder_run 26 mars 2024 à 09:07
current_recorder_run 4 avril 2024 à 18:15
estimated_db_size 317.49 MiB
database_version 3.44.2
Bonsoir,
Tes volets Somfy RTS sont bien intégrés dans ton RFXCom ?
Tu arrives à les piloter via RFXmanager sur ton PC ?
C’est la première étape à vérifier.
Après tu récuperes tes ID en faisant la liste des remotes RFY comme indiqué ici :
Merci pour ta réponse, j’y suis arrivé en suivant ton tuto et tes conseils.
Il ne me reste plus qu’à faire des automatisations.
Bonjour, vous parlez de quel tuto ? j’en suis à vouloir intégrer mon volet dans HA, mais je ne sais pas comment faire ? je pilote bien depuis RFXcom mon volet, mais je fais quoi avec l’identifiant ? merci
voici le lien que j’ai suivi pour piloter mes Somfy avec mon RFX COM
