J’ai suivi un tuto pour essayer de faire fonctionner mes volets somfy avec HA en utilisant mon RFXcom.
Je l’ai branché sur mon PC, et avec RFX manager je ne trouve pas l’ID comme expliqué dans le tuto.
Pouvez vous m’aider ?
version
core-2024.4.0
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.2
os_name
Linux
os_version
6.1.73-haos-raspi
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.34.0
Stage
running
Available Repositories
1399
Downloaded Repositories
18
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 12.1
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.03.1
agent_version
1.6.0
docker_version
24.0.7
disk_total
28.0 GB
disk_used
8.6 GB
healthy
true
supported
true
board
yellow
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Terminal & SSH (9.10.0), Z-Wave JS (0.4.5), Node-RED (17.0.11), Studio Code Server (5.15.0), Matter Server (5.5.1), Mosquitto broker (6.4.0), Z-Wave JS UI (3.4.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1)
Tes volets Somfy RTS sont bien intégrés dans ton RFXCom ?
Tu arrives à les piloter via RFXmanager sur ton PC ?
C’est la première étape à vérifier.
Après tu récuperes tes ID en faisant la liste des remotes RFY comme indiqué ici :
