Je les installer dans les 4 trous prevu sur le boitier ( trou standart ) , c’est juste le branchement ou tu doit enleve le fils jaune et branche la fiche directe au gpio.
la version sans PWN ( faut que je le nettoie, la preuve qui envoie bien )
La version PWN, le fil PWN se branche au pin juste a gauche du noir. idem avec la fiche d’origine sa rentre.
Par contre oui, il faut un script.
j’ai fait un tuto, pour gérer la vitesse depuis HA Controle de la vitesse du ventilateur avec GPIO sur RPi4
