j’ai continué sur la voie du tutorial mentionné et j’y suis arrivé
J’ai laissé le fil bleu du ventilateur sur le GPIO14 ( pin physique 8), ça gère bien le on/off et la vitesse du ventilateur.
Explication de l’installation :
1/ J’ai ajouté le dépot https://github.com/Poeschl-HomeAssistant-Addons/repository dans les modules complémentaire et installer l’addon pigpio.
Configurez démarrage auto et lancer l’addon.
2/ J’ai ajouté c’est intégration custom de HACS, ajouter dans dépôt personnaliser.
- https://github.com/RedMeKool/HA-Raspberry-pi-GPIO-PWM
3/ On reboot HA.
4/ J’ai ajouté ce code dans configuration.yaml:
fan:
- platform: rpi_gpio_pwm
fans:
- name: RPI Cooling Fan
unique_id: rpi_cooling_fan
pin: 14
5/ Vérification de la config et reboot de HA.
Une nouvelle entité fan.rpi_cooling_fan est créé, ou vous pourrez allumer/éteindre le ventilateur et régler la vitesse du ventilateur.
9/ Plus cas créer des automatisations pour le lancer au démarrage et modifier la vitesse suivant les besoins.
Pour le démarrage :
alias: Set CPU fan speed on startup
description: ''
triggers:
- platform: homeassistant
event: start
conditions: []
actions:
- action: fan.set_percentage
entity_id: fan.rpi_cooling_fan
percentage: 75
Régler la vitesse à 100% :
alias: CPU fan high speed
description: Turn up fan speed when CPU is over 55 degrees
triggers:
- platform: numeric_state
entity_id: sensor.processor_temperature
above: '55'
conditions: []
actions:
percentage: 100
Régler la vitesse à 50% :
alias: CPU fan normal speed
description: Set CPU fan to normal speed when temp is below 40
triggers:
below: '38'
conditions: []
actions:
percentage: 50
Ajout sur ma carte système du RPI:
- type: entities
- entity: fan.rpi_cooling_fan
type: custom:multiple-entity-row
show_state: true
state_color: false
toggle: true
attribute: percentage
hide_unavailable: true
unit: '%'
icon: mdi:fan
Plus cas faire mumuse avec le ventilateur
Édit :
Rotation de l’icône suivant l’état :
card_mod:
style:
hui-generic-entity-row $: |
state-badge {
{% if is_state('fan.rpi_cooling_fan','on') %}
animation: rotation_1 2s linear infinite;
@keyframes rotation_1 {
0% {
transform: rotate(359deg);
100% {
transform: rotate(0deg);
EDIT 2 ( 04/04/24 ) :
MAJ du Tutoriel.
Nouvelle version de HA-Raspberry-pi-GPIO-PWM qui ajoute le support FAN.
Plus besoin de script python, on peut utiliser le service FAN.
Merci @Frosh pour c’est ajout du FAN.
EDIT 3 (27/10/24) :
modification du dépôt de Pigpio
