Depuis un bon moment j’utilisé l’add-on rtl_433 pour récupérer les informations de ma station météo extérieur. Tout fonctionné très bien, jusqu’à la dernière mise à jour de novembre (0.4.0 → 0.4.1). Depuis, impossible de réceptionner les trames de ma station.
J’ai essayer de désinstaller tous (rtl_433 et rtl_433 MQTT Auto Discovery). De repartir d’une config propre. mais rien ne change.
Avez-vous rencontré le même problème et avez vous réussi à le corriger?
| version |
core-2024.1.5 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.11.6 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.1.63-haos-raspi |
| arch |
aarch64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
5000 |
| Installed Version |
1.34.0 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1455 |
| Downloaded Repositories |
39 |
| HACS Data |
ok |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 11.4 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2023.12.1 |
| agent_version |
1.6.0 |
| docker_version |
24.0.7 |
| disk_total |
457.7 GB |
| disk_used |
125.1 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| board |
rpi4-64 |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
MariaDB (2.6.1), Samba share (12.2.0), phpMyAdmin (0.9.1), Duck DNS (1.15.0), UniFi Network Application (3.0.2), Terminal & SSH (9.8.1), Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.35.1-1), Node-RED (17.0.3), InfluxDB (5.0.0), Studio Code Server (5.15.0), Grafana (9.1.2), File editor (5.7.0), ESPHome (2023.12.8), AppDaemon (0.16.3), rtl_433 (0.4.1), rtl_433 MQTT Auto Discovery (0.7.0) |
| dashboards |
4 |
| resources |
23 |
| views |
16 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
17 janvier 2024 à 16:42 |
| current_recorder_run |
22 janvier 2024 à 21:02 |
| estimated_db_size |
2869.86 MiB |
| database_engine |
mysql |
| database_version |
10.6.12 |
Salut…
C’est quoi ta configuration dans l’add-on
et la structure du fichier ! [cache seulement si mdp]
Attention aux fréquences et protocol si tu as réglé !
une partie des remontées perso
Merci pour ton support.
Tu semble bien maitriser cet add-on a voir ton interface. J’ai comme toi une station Bresser 7 in 1.
Voici une capture d’écran de mon config:
C’est une copie, car j’ai supprimé les commentaire pour optimiser l’affichage.
Voici également une capture d’écran des logs:
Ca ne fonctionne pas que j’utilise rtl_433 ou rtl_433(next)
je te montres ma config, je remonte des 868 et 433 , c’est le type de conf pour çà !(le hop interval), je règle aussi les différents protocol, sinon trop de truc, mais on est limité ( je sais plus trop !) je vire ce qui est voiture !sinon je choppe tous ce qui passe !
#fichier de configuration pour 433 et 868 Mhz
output mqtt://192.168.0.42:1883,user=MON_USER,pass=MON_MDP,retain=true
report_meta time:tz|stats|2
protocol 8
protocol 12
protocol 16
protocol 19
protocol 34
protocol 38
protocol 42
protocol 44
protocol 52
protocol 73
protocol 74
protocol 75
protocol 76
protocol 87
protocol 99
protocol 112
protocol 113
protocol 119
protocol 124
protocol 166
protocol 170
protocol 171
protocol 172
protocol 173
protocol 174
protocol 184
protocol 185
protocol 190
protocol 194
protocol 206
protocol 222
#protocol 240
#protocol 232
#protocol 238
frequency 433.8M sample_rate 800k
hop_interval 59
frequency 868.2M sample_rate 1M
hop_interval 62
convert si
Merci pour ta config.
Je suis entrain de me demander si je n’ai pas un problème avec ma clé. Car j’ai mis ta config, en modifiant l’utilisateur et le mdp. Ca a tournée toute la nuit, et je n’ai rien trouvé. Mais j’ai quand même du mal a croire qu’elle serait morte en changeant de version.
Je viens de la déplacer à voir. Sinon j’en commanderai une autre pour essayer.
Super, encore merci pour ton aide. Ca Fonctionne.
C’est bon alors !Tu as une antenne dessus ?
info sur les 3 stations reçues
Message 10013 reçu sur rtl_433/9b13b3f4-rtl433/events à 8:46 :
"time": "2024-01-24 08:46:24Z",
"model": "LaCrosse-TX29IT",
"id": 8,
"battery_ok": 1,
"newbattery": 0,
"temperature_C": 10.8,
"humidity": 83,
"mic": "CRC"
QoS: 0 - Retain: false
Message 10012 reçu sur rtl_433/9b13b3f4-rtl433/events à 8:46 :
"model": "LaCrosse-TX35DTHIT",
"id": 8,
"battery_ok": 1,
"newbattery": 0,
"humidity": 83,
"mic": "CRC"
Message 10011 reçu sur rtl_433/9b13b3f4-rtl433/events à 8:46 :
"time": "2024-01-24 08:46:21Z",
"model": "Bresser-7in1",
"id": 20114,
"temperature_C": 9.5,
"humidity": 96,
"wind_max_m_s": 0,
"wind_avg_m_s": 0,
"wind_dir_deg": 102,
"rain_mm": 1001.20001,
"light_klx": 7.053,
"light_lux": 7053,
"uv": 0,
"battery_ok": 1,
"mic": "CRC"
QoS: 0 - Retain: true
Oui j’ai bien l’antenne fournie avec la clé branché dessus. Cette antenne était posé sur ma baie informatique (avec l’aimant). J’ai éloigné l’antenne de ma baie en la posant plus loin.
Ha oui cela aime pas trop d’avoir un champ magnétique et perturbation fréquence à côté !
Fais attention suivant ton entourage, le MQTT remonte beaucoup de chose ! avec le Rtl_433, c’est pour cela qu’il faut choisir de réduire les « protocol »
Je vais essayer de voir pour le placement de mont antenne.
Pour les protocole, c’est pour cela que j’avais filtré juste les protocoles qui qui m’intéresse. Car je ne veux pas savoir la température chez le voisin ;-). Mais avec mon problème, j’avais tout retirer pour voir ce que je captais.
Le problème de l’antenne, c’est surtout le réglage suivant fréquence , ce n’est pas tout a fait la même longueur d’accord ! mais cela passe pour le 868 et 433 si bonne longueur !
En effet la longueur d’onde du 433, n’est pas la même que celle du 868MHz.
Juste une petite question comment tu as fait pour faire afficher ca:
C’est la partie qui remonte en utc le sensor.bresser_7in1_20114_utc dans mon cas, tu pourrais le mettre en date time , mais moi ce qui m’intéresse c’est quand c’est faite la dernière remontée !
La dateTime pas trop intéressant dans ce cas là , les sondes sont mis à jour à chaque modif d’un sensor de la station !
EDIT :Je surveille les changements de fréquence par un topic de calcul MQTT
une partie du MQTT.yaml
- state_topic: "rtl_433/9b13b3f4-rtl433/events"
name: "Mise à jour info rtl"
unique_id: sensor.mise_a_jour_info_rtl
value_template: "{{ as_timestamp(value_json.time) | timestamp_custom('%d/%m/%Y %T', 1) }}"
- state_topic: "rtl_433/9b13b3f4-rtl433/states"
name: "Fréquence en cours"
unique_id: sensor.frequence_en_cours
value_template: "{{value_json.center_frequency}}"
name: "Changement Fréquence "
unique_id: sensor.changement_frequence
value_template: "{{value_json.hop_times}}"
Hello, je suis ce fil de discussion, est-ce cette station météo dont vous disposez ?
https://www.bresser.de/fr/Temps/BRESSER-Centrale-meteo-WIFI-ClearView-avec-capteur-7-en-1.html
Merci , mais trop cher pour mon usage (239,00 €)
