j’ai profité des Rubans LED Lidl pour tester un peu, actuellement le ruban s’allume via détecteur de mouvement, je me demande si il est possible de faire une « animation » que la luminosité soit progressive et même si il est possible de changer de couleurs pendant 5 secondes et de se figer ensuite sur le bleu.
Merci pour votre aide
Si c’est le ruban que j’ai en lien en bas, il gère tout ce que tu veux.
Et ça se fait par le service light.turn_on simplement en passant les différents paramètres.
Regardes l’autre lien que j’ai mis, tout est dedans…
Pour l’allumage progressif tu peux utiliser transition par exemple.
Merci pour ton retour, effectivement ça marche pas trop mal mais j’ai l’impression que peut importe le temps que je mets dans transition, c’est toujours justes 3 - 5 sesondes.
En tout cas c’est vraiment pas mal, merci
j’ai un ruban led tuya en wifi et j’ai remarquer que la transition a l’allumage ne changer pas malgrer que je modifie le timing. est ce que ces specifiques au bande led ?
Ca va dépendre du contrôleur qui gère le ruban.
Le plus simple pour le savoir c'est dans HA, aller voir ce qui est disponible quand tu ouvres le contrôle de l'entité "light" qui correspond à ton ruban, s'il y a un réglage de luminosité.. tu peux faire des transition.
j’ai bien le réglage de luminosité, j’ai du mal configuré mon automatisation.
service: light.turn_on
transition: 10
entity_id: light.led_salon_tuya_local
avec ce paramètre ca doit mettre 10 seconse a s’allumer progressivement non ?
