S'allume au couché et s'éteint au lever du soleil
Je veux creer une seule automatisation dans home assistant ou la lumière s’allume le soir et s’éteint au matin
Par avance merci :slightly_smiling_face:
Ma configuration qui allume au coucher du soleil et donc je voudrais que ça s’éteigne au lever du soleil.
Je sais faire ça mais avec 2 automatisations distinctes…
alias: "Lampe sel "
description: ""
triggers:
  - trigger: sun
    event: sunset
    offset: 0
conditions: []
actions:
  - action: switch.turn_on
    metadata: {}
    data: {}
      entity_id: switch.smartplug_mss305_main_channel
j’ai donné ça dans un autre message aujouird’hui:
il faut mettre les deux déclencheurs et y mettre un ID de déclenchement ( les 3 points , modifier iD ) pour les différencier.
En action, tu fais choisir
tu utilises la condition déclenchée par et choisir le id , puis ton action.
Tu répètes la même chose pour l’autre déclencheur
choose:
  - conditions:
      - condition: trigger
        id:
          - coucher
    sequence:
        metadata: {}
        data: {}
Merci à vous qui avez éclairé ma lanterne,
je vais pouvoir réécrire toutes mes automatisations dont l’une allume et l’autre éteint un appareil.
Oh mince j’y avais pas pensé au boulot que ça va me faire :laughing:
Merci j’ai compris :slightly_smiling_face:
Sinon tu gardes tes 2 automatisations c’est pas un soucis
