Samba share dossier inaccessible
J’ai installé Samba share hier et j’ai laissé Ha tourner depuis. Ce matin j’ai voulu accéder au répertoire backup pour extérioriser ma sauvegarde du jour. Impossible de me connecter :
Dans un premier temps j’ai relancé HA
mais je n’ai toujours pas accès, mêmes messages que ci-dessus
J’ai ensuite redémarré le système
Cette fois, j’ai pu accéder aux répertoires
Quel est la cause de ce problème et comment y remédier ? Merci de votre aide
version core-2024.10.4
python_version 3.12.4
os_version 6.6.31-haos-raspi
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1520
Downloaded Repositories 1
supervisor_version supervisor-2024.10.3
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 234.0 GB
disk_used 6.3 GB
virtualization
board rpi5-64
installed_addons Advanced SSH & Web Terminal (19.0.0), Samba share (12.3.2), Get HACS (1.3.1), File editor (5.8.0), Studio Code Server (5.17.2), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.40.2-1)
dashboards 2
resources 0
views 1
oldest_recorder_run 22 octobre 2024 à 08:20
current_recorder_run 27 octobre 2024 à 10:08
estimated_db_size 2.86 MiB
database_version 3.45.3
La vitesse du vent , le sens de la rotation de la terre , la température du fût du canon
Comme tu l’a fait , reboot
Et si ça se reproduit puis-je demander un changement du sens de rotation de la terre ? T’as un nméro à me filer ? Merci :smile: :smile:
Le numéro du père noël :wink:
on n’y voit rien sur tes captures, c’est trop petit et on ne peut pas les zoomer.
Tu peux copier-coller des captures directement dans ton message.
quand on installe un extension, il est logique qu’il faille redémarrer.
comme samba n’est pas au niveau de home assistant, il faut redémarrer l’OS, pas HA
Je ne sais pas comment on peut faire en sorte qu’elles soient zoomables. Merci de m’indiquer la méthode
Je crois me souvenir que j’avais redémarré l’OS après l’install? Je verrai demain matin si le problème se reproduit. Si c’est le cas j’appellerai le père Noël :joy:
Si t’es sous win11, avec la touche imprime écran ( touche imp. ecr ), et tu sélectionnes la zone avec la souris et tu colle dans ton message ( CTRL + V ) l’image.
il attends ton message :wink:
Je pense qu’il vaut mieux utiliser le raccourci (Maj + Win + S) et sélectionner la zone que l’on veut plutôt que la touche imp.ecran.
Dans les deux cas c’est CTRL + V pour coller dans le message.
Maj + Win + S
imp.ecran
Comme on peut le voir la touche imp.ecran prend la totalité des écrans présents
Je me fais un test
Je ne parviens pas à zoomer
tu n’es pas sous win11 :stuck_out_tongue:
Tu veux dire que sur w11 impr.ecran te permet de choisir ce que tu veux ?
Bon bah mon message servira pour ceux qui sont sur w10 :sweat_smile:
popup8
Si maintenant il faut mettre a jour Windows en plus de HA :joy:
Exact, mais j’utilise l’outil Capture de W10 qui permet de choisir la zone que l’on veut
Bonne nouvelle ce matin, je peux accéder aux répertoires sans avoir à rebooter. Je n’avais sans doute pas rebooté après l’installation Samba Share. Mea culpa.
Bonne semaine à tous.
tu n’as donc pas eu besoin du père Noël, formidable
