J'ai un souci sur Proxmox pour sauvegarder mes VM pour Home Assistant et AdGuard. Pouvez vous me dire ce qui bloque ? La taille du disque alloué (128 Gb) ?
Le poids de mes sauvegardes me parait complètement exorbitant (la dernière du 24/03 faisait 24 Go).
Sérieux !!!
y’a juste a lire
No space left on device
Ton disque est plein
Je ne vois aucune sauvegarde sur mon disque depuis Proxmox. Cela n'écrase pas les précédentes avec la rétention programmée ?
Aucune idée je n’ai pas de boule de cristal
Mais a tu choisi la bonne destination ?
Reste-t-il assez de place ?
Je pense qu'il y a un souci car mon disque est sensé faire un peu plus de 450 Go
Quand j'essaie d'aller voir si je vois le disque j'ai cela :
Cela ne m'était jamais arrivé...
Tout arrive un jour
Mais la effectivement il te manque un disque
En ce qui me concerne j'ai ça comme log de sauvegarde de ma VM HAOS (proxmox) :
200: 2025-04-02 23:00:04 INFO: Starting Backup of VM 200 (qemu)
200: 2025-04-02 23:00:04 INFO: status = running
200: 2025-04-02 23:00:04 INFO: VM Name: HAOS--NUC2
200: 2025-04-02 23:00:04 INFO: include disk 'scsi0' 'local-lvm:vm-200-disk-1' 32G
200: 2025-04-02 23:00:04 INFO: include disk 'efidisk0' 'local-lvm:vm-200-disk-0' 4M
200: 2025-04-02 23:00:04 INFO: backup mode: snapshot
200: 2025-04-02 23:00:04 INFO: ionice priority: 7
200: 2025-04-02 23:00:04 INFO: creating Proxmox Backup Server archive 'vm/200/2025-04-02T21:00:04Z'
200: 2025-04-02 23:00:04 INFO: enabling encryption
200: 2025-04-02 23:00:04 INFO: issuing guest-agent 'fs-freeze' command
200: 2025-04-02 23:00:05 INFO: issuing guest-agent 'fs-thaw' command
200: 2025-04-02 23:00:06 INFO: started backup task '2e4f75f0-9121-469a-9fb7-ca313e772926'
200: 2025-04-02 23:00:06 INFO: resuming VM again
200: 2025-04-02 23:00:06 INFO: efidisk0: dirty-bitmap status: existing bitmap was invalid and has been cleared
200: 2025-04-02 23:00:06 INFO: scsi0: dirty-bitmap status: existing bitmap was invalid and has been cleared
200: 2025-04-02 23:00:09 INFO: 14% (4.5 GiB of 32.0 GiB) in 3s, read: 1.5 GiB/s, write: 221.3 MiB/s
200: 2025-04-02 23:00:12 INFO: 20% (6.7 GiB of 32.0 GiB) in 6s, read: 740.0 MiB/s, write: 244.0 MiB/s
200: 2025-04-02 23:00:15 INFO: 26% (8.3 GiB of 32.0 GiB) in 9s, read: 572.0 MiB/s, write: 141.3 MiB/s
200: 2025-04-02 23:00:18 INFO: 37% (12.2 GiB of 32.0 GiB) in 12s, read: 1.3 GiB/s, write: 130.7 MiB/s
200: 2025-04-02 23:00:21 INFO: 48% (15.7 GiB of 32.0 GiB) in 15s, read: 1.2 GiB/s, write: 200.0 MiB/s
200: 2025-04-02 23:00:24 INFO: 52% (16.9 GiB of 32.0 GiB) in 18s, read: 424.0 MiB/s, write: 97.3 MiB/s
200: 2025-04-02 23:00:27 INFO: 79% (25.5 GiB of 32.0 GiB) in 21s, read: 2.9 GiB/s, write: 92.0 MiB/s
200: 2025-04-02 23:00:30 INFO: 91% (29.2 GiB of 32.0 GiB) in 24s, read: 1.2 GiB/s, write: 233.3 MiB/s
200: 2025-04-02 23:00:33 INFO: 100% (32.0 GiB of 32.0 GiB) in 27s, read: 965.5 MiB/s, write: 38.7 MiB/s
200: 2025-04-02 23:00:33 INFO: Waiting for server to finish backup validation...
200: 2025-04-02 23:00:36 INFO: backup is sparse: 10.04 GiB (31%) total zero data
200: 2025-04-02 23:00:36 INFO: backup was done incrementally, reused 27.90 GiB (87%)
200: 2025-04-02 23:00:36 INFO: transferred 32.00 GiB in 30 seconds (1.1 GiB/s)
200: 2025-04-02 23:00:36 INFO: adding notes to backup
200: 2025-04-02 23:00:36 INFO: Finished Backup of VM 200 (00:00:32)
Pour une utilisation d'espace disque de 13Go et des brouettes :
Si tu as rempli les 32Go, c'est que tu dois avoir des logs assez fourni, et probablement une base de données débordante
qu'il faudrait purger un peu beaucoup
Je viens de comprendre...
Le disque dur est passé de sdc1 à sdb1 donc le montage n'était plus bon.
J'ai remonté le disque sur sdb1 et je vois de nouveau mes sauvegardes :
Si ton HAOS fonctionne encore : backup complet depuis HAOS sur un support externe (ou sur ton ordi) avec la fonction de sauvegarde de HA.
Tu supprimes ensuite ta VM. Tu la recrées et tu importe ta sauvegarde.
Le passthrough c’est naze surtout pour y faire du backup proxmox (qui la est même impossible) par contre oui dans les montages il faut absolument le faire avec l’uid du disque
Tu peux récupérer cet uid avec la commande blkid
