je ne pense pas, ca sautait à chaque reboot, je ne suis pas assez expert sur tout ce qui est conteneur ect. A vrai dire l’installation de frigate a été ma première expérience sur le sujet. J’ai sans doute pas fait les choses correctement et j’ai trouvé la parade via le compose.
Logique alors car la commande mount ne rends pas la montage persistant
Au final j’ai désinstallé le contenair frigate et j’ai recommencé sont installation en suivant la vidéo youtube posté plus haut et la sa fonctionne bien, j’ai pu monté le dossier en nfs et j’ai bien les clips, photos qui se sauvegardes sur mon NAS.
Je vous remercie pour l’aide apporté qui m’a été d’une grande utilité et qui ma permis d’apprendre pas mal de chose également.
Petite question concernant l’inscription dans le fichier fstab,
Tu peux me confirmer qu’il faut l’inscrire comme sa ?
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
# Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=db7d3b03-d4a9-4b12-b27d-ab9cfa048b5f / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=8DF2-B73C /boot/efi vfat umask=0077 0 1
# swap was on /dev/sda3 during installation
UUID=aa28122c-3798-4806-b5df-19055068648b none swap sw 0 0
192.168.1.128:/volume4/Frigate /mnt/nfs-backup
Il manque tout les options NFS
Mais pas besoin de monter via fstab si tu le monte directement avec le docker compose
Je les ai rajouter en me basant sur un exemple sur internet. Merci
Petite question concernant les dossiers ou sont stockés les enregistrements sur mon NAS, c’est normal que j’ai autant de petit clip en ayant pas autant de détections ? Car ça fais quand un dossier par jour à plus de 10GO.
ci-joint le paramétrage, normalement la conservation des vidéos doit se faire sur 7 jours que sur la détection des objets spécifiés. Enfin c’est ce que j’ai compris sur la doc de frigate. J’ai également un point rouge sur la caméra en question dont le dossier fait plus de 10go par jour, je me demande si elle n’enregistre pas en continue, dans la configue c’est celle qui s’appelle « Entrée » alors que celle en « Terrasse » les dossiers ne sont pas aussi chargé.
mqtt:
enabled: true
host: ip
port: 1883
user: mqtt
password: mqtt
ffmpeg:
hwaccel_args: preset-vaapi
detectors:
coral:
type: edgetpu
device: usb
record:
enabled: true
retain:
days: 0
mode: motion
events:
pre_capture: 5
post_capture: 5
retain:
default: 7
mode: active_objects
snapshots:
enabled: true
clean_copy: true
timestamp: true
bounding_box: true
crop: false
retain:
default: 7
cameras:
Terrasse:
detect:
width: 1280
height: 720
fps: 5
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://login:mdp@ip:554//h265Preview_01_main
roles:
- detect
- record
objects:
track:
- person
motion:
mask:
- 0,0.136,0.002,0.002,0.253,0,0.336,0,0.325,0.101,0.039,0.375,0,0.281
- 0.326,0.096,0.607,0.158,0.609,0.076,0.607,0,0.336,0.001
- 0.239,0.185,0.237,0.261,0.281,0.28,0.325,0.269,0.355,0.276,0.417,0.277,0.441,0.207,0.455,0.149,0.552,0.163,0.555,0.149,0.327,0.098
threshold: 60
contour_area: 45
improve_contrast: 'false'
zones:
Jardin_sud_1:
coordinates:
0.039,0.378,0.238,0.183,0.236,0.262,0.282,0.281,0.326,0.268,0.356,0.278,0.416,0.277,0.439,0.216,0.456,0.148,0.552,0.162,0.433,0.64,0.306,0.996,0.173,0.995,0.002,0.996,0,0.287
objects: person
loitering_time: 3
inertia: 3
Jardin_sud_2:
coordinates:
0.556,0.145,0.609,0.158,0.609,0.006,0.828,0.008,0.824,0.385,0.823,0.533,0.848,0.999,0.628,0.997,0.307,1,0.435,0.625,0.528,0.27
objects:
- person
loitering_time: 3
Entree:
detect:
width: 1280
height: 720
fps: 5
ffmpeg:
inputs:
roles:
- detect
- record
objects:
track:
- person
motion:
mask: 0.001,0,0.156,0,0.152,0.159,0.15,0.199,0.251,0.264,0.219,0.271,0,0.356
threshold: 35
contour_area: 14
improve_contrast: 'true'
zones:
detection_humain:
coordinates:
0.155,0.001,0.5,0.004,0.582,0.028,0.931,0.188,0.996,0.995,0.001,0.998,0,0.358,0.224,0.27,0.253,0.266,0.242,0.255,0.152,0.2
objects:
- person
loitering_time: 3
merci de votre aide.
autant NFS je maitrise , mais frigate pas du tout
Au final, il fallait que je redémarre frigate pour la prise en compte des sauvegarde, elles ont toutes disparus sauf les object détecté.
Merci en tous cas de ton aide @ddfdom
Bravo a toi en tout cas
