bonsoir à tous,
Surement quelque chose de très simple, je cherche à afficher les personnes présentes à la maison, via une card individuel ou regroupé des occupants !
j’ai créé un compte pour chaque personne avec seulement la possibilité de se connecter en local.
Dans lovelace j’ai réussi à mettre ceci, mais ce n’est pas très visuel :
j’aimerai IN en vert et OUT en rouge par exemple.
Des idées ?
merci par avance
LV
Pourquoi ne pas utiliser simplement les badges person du dashboard ou les mushroom person ?
Sur quoi se base l’info de présence ? L’ app compagnon ?
Salut Krull56,
Pour le moment la présence se base sur l’appli installée sur les téléphones,celui de femme nickel mon fils et ma fille rien, je pense qu’il n’ont pas donné toutes les autorisations.
Cette appli se base sur le fait qu’ils sont connectés une fois a la maison en wifi ?
Sinon j’ai aussi trouvé ceci :
Person cards
Je vais
Il faut autoriser l’appli à utiliser la localisation.
Ca ne se base pas sur le wifi mais sur la localisation.
Tu peux creer des zones et dans le dashboard ça t’affichera via les badges directement le lieu où sont les personnes.
Puis dans ton dashboard tu passe en mode modification et tu y ajoute les badges person.xxx (sous reserve que tu as bien ajouté l’appareil suivi dans paramètres personnes.)
Bonne soirée à toi
