Script avec Comparaison de valeurs ne fonctionne pas
Merci ! Problème résolu !
Juste l’activation du mode avancée permet de ne plus avoir 0 comme valeur de ton template ?
Non le mode avancé lui permet de définir un input number soit en box soit en slider ainsi que la valeur du pas et de ne pas être limité à des nombre entiers.
Cela lui permet donc de définir un input_number pour ces consignes et non plus un input_text ce qui est quand même beaucoup plus pratique quand on veut faire des comparaisons avec d’autres nombres.
L’exemple ci dessous :
{{ states('input_text.texte')|float(0) }}
donnera 0 si le texte est 24,0 ou 24 °C
et donnera 24.0 si le texte est 24 ou 24.0
Le fait de passer par un input_number permet déjà d’être sur qu’on travaille bien sur un nombre et en plus de lui définir une unité de mesure.
