Mon problème n’en est pas vraiment un.
Je cherche à comprendre la logique de nommage des entités entre la vue graphique d’un script et la vue yaml.
Je m’explique : j’ai crée un script qui séquence les actions à effectuer lorsque je quitte mon domicile.
Une de ces actions est de désactiver le mode privacy de ma caméra.
La vu graphique donne :
La vue yaml donne :
sequence:
- type: turn_off
device_id: 22460e8f7d3e0a020813d36238bdd1fd
entity_id: 0b17d2a55c389b0bed6f2f0b5618c1f1
domain: switch
Pourquoi je ne retrouve pas le nom de mon entité (switch.ipcam_maison_privacy) dans le code ?
Je ne comprends pas la logique et a quoi correspond l’entity_id, que je ne retrouve nul part.
| version |
core-2024.9.3 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.12.4 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.6.46-haos |
| arch |
x86_64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
| HACS Data |
ok |
5000 |
| Installed Version |
2.0.1 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1427 |
| Downloaded Repositories |
5 |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 13.1 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2024.09.1 |
| agent_version |
1.6.0 |
| docker_version |
26.1.4 |
| disk_total |
30.8 GB |
| disk_used |
6.0 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| host_connectivity |
true |
| supervisor_connectivity |
true |
| ntp_synchronized |
true |
| virtualization |
kvm |
| board |
ova |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.40.1-1), Z-Wave JS (0.7.2), Get HACS (1.3.1), Linky (1.5.0) |
| dashboards |
5 |
| resources |
0 |
| views |
4 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
23 septembre 2024 à 18:08 |
| current_recorder_run |
1 octobre 2024 à 11:41 |
| estimated_db_size |
86.47 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.45.3 |
C’est une entité qui correspond au nom de ta CAM ici, enregistré dans la base entité de HA.
Tu peux la voir , ne pas modifier, dans un fichier de HA
core.device_registry
Dans un répertoire
.storage
Lors de la sélection dans l’interface graphique du script, il faut prendre entité et pas appareil.
On peut aussi virer le ligne device_id, et mettre le nom à la place dans entity_id
Après fonctionnellement c’est pareil
Merci pour vos retour.
Donc pas d’intérêt particulier à modifier le script selon vous ?
