J’ai retrouvé dans mes tiroirs un module éléctrodragon que je me servais pour mes VR sous jeedom avec un script arduino perso.
Je me suis amusé ce matin a crée un script sous ESPHome.
Mes besoins sont:
- Pilotable via HA (Up/Dwn/Stp/position)
- Pilotable via l’interrupteur mural céliane
- Gestion des temps de montée et descente différent
- Sécurité moteur, les 2 relais ne peuvent pas être activés en même temps
Je n’ai pas testé en vrai mais sur mon bureau ça à l’air de plutôt bien fonctionner
Je vous met le script si jamais vous voulez tester ou apporter des modifications.
Bonne journée.
substitutions:
device_name: volet_test
friendly_name: Volet test
time_open : 5s
time_close: 2s
esphome:
friendly_name: ${friendly_name}
esp8266:
board: esp01_1m
web_server:
port: 80
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: ""
ota:
password: ""
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
ap:
ssid: "${device_name} Fallback Hotspot"
password: ""
captive_portal:
binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
number: GPIO5
mode: INPUT_PULLUP
inverted: True
name: "Bouton ouverture"
on_press:
then:
- cover.open: cover_1
on_release:
then:
- cover.stop: cover_1
- platform: gpio
pin:
number: GPIO4
mode: INPUT_PULLUP
inverted: True
name: "Bouton fermeture"
on_press:
then:
- cover.close: cover_1
on_release:
then:
- platform: status
switch:
- platform: restart
- platform: gpio
pin: GPIO13
interlock: [relay_2]
restore_mode: ALWAYS_OFF
- platform: gpio
pin: GPIO12
interlock: [relay_1]
text_sensor:
- platform: wifi_info
ip_address:
name: "Temps d'ouverture"
lambda: |-
return {"${time_open}"};
name: "Temps de fermeture"
lambda: |-
return {"${time_close}"};
cover:
- platform: feedback
device_class: shutter
assumed_state: True
open_action:
- switch.turn_on: relay_1
open_duration: ${time_open}
close_action:
- switch.turn_on: relay_2
close_duration: ${time_close}
stop_action:
- switch.turn_off: relay_1
- switch.turn_off: relay_2
