bonjour tout fonctionne bien mais je n’arrive pas a mettre les scripts
j’ai ajouter - script dans cong.yaml mais je les ai pas sur mon smartphone
une idée merci a vous
Le tutoriel d’origine
Dans votre HA, Menu latéral Configuration > Info > bouton copier > Pour Github
De mémoire, les scripts n’apparaissent pas directement sur le home de Google assistant.
Ils sont accessibles via les routines.
Dans les actions, régler les appareils de la maison puis ajuster les scènes.
Pas certain que ce soit plus rapide … tu as probablement plusieurs centaines d’entités … Et combien sont nécessaires dans google home (celles dont tu te sers) ?
