Script install home assistant
*Blocage dans le script d’instal de HAss
message: hassio_install.sh ligne 1: 404: : commande introuvale
Le tutoriel d’origine
Pi3+
install de Raspberry Pi OS Full 32 par logiciel Pi Imager
Dans votre HA, Menu latéral Configuration > Info > bouton copier > Pour Github
Remplace l’étape par :
wget https://github.com/home-assistant/os-agent/releases/download/1.2.2/os-agent_1.2.2_linux_armv7.deb
dpkg -i os-agent_1.2.2_linux_armv7.deb
wget https://github.com/home-assistant/supervised-installer/releases/latest/download/homeassistant-supervised.deb
dpkg -i homeassistant-supervised.deb
@McFly la procédure a évoluée : installation os-agent + package debian au lieu du script
ça avance, et merci de la réponse
Mais à un moment donné il me demande les « privilèges du superutilisateur » lors de la commande ci dessous
dpk -i homeassistant-supervised.deb
Le plus simple c’est de basculer en root pour faire les installations… À faire en tout premier
su -
(avec l’espace)
Et
exit
Quand c’est fini
merci de l’info
Question: un intérêt avec HASS d’avoir une IP fixe du pi?
mon objectif est de connecté en wifi mes Shelly
suite
au final avec les 2 cmd de pulpy j’ai hassio-audio, -dns, -cli, -observer et supervisor installé
me manquerait -multicast et sous raspberry? homeassitant:landingpage
merci d’avance
Hello.
La dernière commande est l’étape terminale. Le reste se déroule avec l’interface Web
Pour l’adresse ip la réponse est définitivement oui. Ça évite beaucoup de mauvaises surprises plus tard
C’est installé, merci.
