Script Python HS
Depuis presque 1 an j'ai un Script Python qui fonctionne tout seul et il n'a subit aucune mise à jour.
Il me permet de récupérer des données d'un onduleur Imeon et de les convertir en entité MQTT.
Celui-ci s'exécute via la commande Shell Command: imeon dans une automatisation
Quand je test la commande dans l'outil de développement, il semblerait que j'ai un problème avec l'API et ou la librairie Python !
La connexion avec l'onduleur fonctionne correctement, je l'ai bien contrôlé !
Comment corriger mon problème sachant que jusqu'au 13 mars 20h25 dernier ça fonctionnait bien ?
PS je suis sur la MAJ 2025.3.3 de HA
Je vous remercie par avance,
Il y a du avoir une mise à jour du module python mqtt avec ha.
Regarde ici, il donne une solution il me semble :
Merci @vdomos pour cette réponse, mais sauf erreur, c’est un sujet qui date (1 an) !!
Est-ce judicieux d’installer d’ancienne version ?
Non, juste changer ton code decette facon:
client = mqtt_client.Client(mqtt_client.CallbackAPIVersion.VERSION1, client_id)
Nickel, ça fonctionne
Un grand merci
