Seconde instance de HA : comment m'y connecter?
j’ai besoin de démarrer deux HA dans le même réseau local, et ne vois pas comment les liens http://homeassistant.local.fr vont fonctionner : pour l’instant je n’arrive à joindre que le HA déjà existant
j’ai actuellement une machine virtuelle HA sur un NAS Synology, qui gère la maison et une annexe reliée en wifi au réseau de la maison, mais à 80m, le débit est médiocre.
Je veux démarrer une seconde VM HA, sur un autre NAS, dans l’annexe , afin de séparer les automatisations
Chaque NAS à une adresse IP en 192.168.1.xx
chaque VM HA forcément aussi, mais je vois pas comment les utiliser pour cibler l’une ou l’autre des machines HA
si l’un de vous a réussi cela, et peut donner le truc ?
merci
Tu fixes ip1 et ip2
Tu te connectes en http://ip1:8123 et en http://ip2:8123, ça pose pas de problème en local
cdt
utilise l’ip directement au lieu du mdns.
merci à vous deux , c’est impeccable :100:
je viens d’ailleurs de voir que c’est indiqué en toutes lettres dans la doc
Alternative - Home Assistant :
Start up your virtual machine
  1. Start the virtual machine.
  2. Observe the boot process of the Home Assistant Operating System.
  3. Once completed, you will be able to reach Home Assistant on homeassistant.local:8123. If you are running an older Windows version or have a stricter network configuration, you might need to access Home Assistant at homeassistant:8123 or http://X.X.X.X:8123 (replace X.X.X.X with your virtual machine’s IP address).
désolé de ne pas avoir ce qui était sous mon nez :confused:
