Sécuriser en HTTPS acces cloudflare HA
Bonjour a tous,
aprés avoir suivant le tuto youtube de @MakerNix , j’ai réussi tant bien que mal a donner l’acces a mon HA depuis l’extérieur. en créant un domaine ovh etc…
Malheuresement je n’arrive pas a faire le certificat SSL pour rendre la connexion sur en HTTPS. je rappel que je suis novice je decouvre HA depuis environ 1 mois, mais j’apprend vite.
Lorsque je lance let’s encryte, il me donne une erreur du au fichier Txt. je ne comprend pas tout mais ça vous parlera surement.
je suis sous Raspberry Pi4 avec SSD
Partage-nous les logs et ta configuration en yaml (avec les balises de texte préformaté), stp.
Je n'ai pas vu la vidéo de Makernix.
Mais à priori, ta configuration dans Cloudflare n'est pas correcte.
ce n'est pas un fichier, mais une configuration dans Cloudflare: https://www.cloudflare.com/fr-fr/learning/dns/dns-records/dns-txt-record/
As-tu configurer les serveurs DNS du coté OVH ?
N’oublies pas qu’il faut jusqu’à 48h pour la propagation.
oui j’ai fait cela vendredi ou samedi, donc les 48h sont bien passé. et j’arrive bien a acceder a mon HA a distance c’est juste que je n’arrive pas a le mettre en Https. aprés la on part dans des notions informatique réseau qui dépace mes compétences mais je suis a l’écoute pour regler le probléme.
j’ai ça dans cloudflare depuis ce weekend mais aucunne idée de ce a quoi ça correspond.
Tu as réssayé depuis ?
Oui mais ça ne fonctionne pas… J’ai peut être loupé un truc. J’ai bien suivi ton tuto pour cloudflare mais le https à mon avis je rate quelque chose, j’ai pourtant regardé ton short youtube. . Peut tu me détaillé ?
@seyko
As-tu toujours le même message dans Cloudflare ?
@MakerNix Je suis aussi avec OVH, mais je n’utilise pas Cloudflare.
Je pense que ç’est un intermédiaire inutile. Quel est l’intérêt de l’utiliser ?
oui toujours le même message…
Rien n’a changé. J’arrive pas à mettre en https
@seyko
En cherchant comment créer des règles sur cloudflare, je suis tomber sur se post. Tu as beaucoup plus de ligne que moi dans ton config http
http:
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
    - 172.30.33.0/24
Tu as peut être besoin du reste pour d’autre chose mais juste avec ses 4 lignes je me co de l’extérieur en https et en local avec l’ip:8123
Je sais pas si ça a un intérét vu la date du sujet mais au cas ou :slight_smile:
