J’ai réalisé un automatisme de base.
J’allume une prise à 5H du lundi au vendredi.
Je souhaiterais ajouter une condition pour que ce soit que pendant les mois d’octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars.
Mais je ne trouve ps comment ajouter ces conditions par UI.
Faut-il installer une intégration complémentaire ?
Comment faites-vous ?
Merci pour votre aide
alias: essai rad
description: ""
- platform: time
at: "05:00:00"
condition:
- condition: time
weekday:
- mon
- tue
- wed
- thu
- fri
- service: switch.turn_on
metadata: {}
data: {}
entity_id: switch.plug_zb_014
version
core-2024.7.1
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.4
os_name
Linux
os_version
6.6.33-haos
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.34.0
Stage
running
Available Repositories
1406
Downloaded Repositories
52
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 12.4
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.06.2
agent_version
1.6.0
docker_version
26.1.4
disk_total
228.5 GB
disk_used
41.0 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
board
generic-x86-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Terminal & SSH (9.14.0), Samba share (12.3.1), File editor (5.8.0), Duck DNS (1.18.0), Mosquitto broker (6.4.1), MariaDB (2.7.1), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.9.0), Nginx Proxy Manager (1.0.1), Node-RED (18.0.3), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), ESPHome (2024.6.6), Network UPS Tools (0.13.0), Zigbee2MQTT (1.39.0-1), MQTT Explorer (browser-1.0.1), Samba Backup (5.2.0), Let’s Encrypt (5.0.22), Linky (1.4.0), Simple Scheduler (2.5), Gazpar 2 MQTT (0.8.7)
dashboards
3
resources
41
views
28
mode
storage
oldest_recorder_run
1 juillet 2024 à 10:22
current_recorder_run
5 juillet 2024 à 18:51
estimated_db_size
900.05 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.45.3
Tochy
Juillet 7, 2024, 5:18
2
En rajoutant une template condition du type :
{{ now().month in [1,2,3,10,11,12] }}
Ok, c’est surprenant que ce ne soit pas directement intègre dans UI comme pour les jours.
Je vais tester cela.
