SEM Solar Energy Management
Sans Solar Energy Management, est ce quelqu'un connais la procedure de changement des horaires
Merci de votre aide
Salut Meni,
Sans connaitre spécifiquement le système en cause (comme moi dans ton cas), on peut dès fois aider grâce à l'expérience et au contexte. Et du contexte, tu en donne trop peux.
Tu sembles bien comprendre ton problème, mais si tu veux de l'aide il faut le détailler.
