Je cherchais depuis un moment un capteur de T/H résistant à l’extérieur, je suis tombé sur ce modèle AM2315 visiblement bien compatible sur ESPHOME AM2315C Temperature+Humidity Sensor
J’ai donc adapté le code sur mon Wemos d1
i2c:
sda: 4 # D2 GPIO4
scl: 5 # D1 GPIO5
scan: false
Puis
- platform: am2315c
temperature:
name: "Temperature Exterieur"
humidity:
name: "Humidité Exterieur"
Jusque-là tout va bien, j’ai bien la remontée des température et humidité
[16:19:27][D][sensor:093]: 'Temperature Exterieur': Sending state 20.57686 °C with 1 decimals of accuracy
[16:19:27][D][sensor:093]: 'Humidité Exterieur': Sending state 71.86069 % with 1 decimals of accuracy
[16:22:27][W][component:170]: Component am2315c.sensor cleared Warning flag
Sauf qu’au bout d’un moment, environ 2h, il n’y a plus d’information du capteur, comme s’il se mettait en veille.
Je précise que j’ai d’autres sensor sur ce wemos et je n’ai aucun problème avec. Uniquement avec ce capteur AM2315C.
J’ai trouvé une vieille discutions sur le sujet AM2320 sensor component is unreliable with AM2315 mais à priori plus compatible avec les nouvelles versions d’ESPHome.
Si vous avez une idée …
