Ce n’est spécialement un problème mais plutôt de s’avoir s’il ma question est réalisable.
J’ai un système aquaponique où j’élève des truites et où je fais également un potager hors sol.
Pour ce système, je réalise un suivi quotidien.
Plusieurs paramètres vont pouvoir être automatisé comme la température de l’eau et de l’air, le déclenchement du système de refroidissement, etc
Par contre d’autre, ne vont pas pouvoir l’être comme les paramètres chimiques de l’eau, la quantité d’aliments données aux poissons, les prélèvements de poissons, etc
Aujourd’hui, je fais ce suivi avec un fichier excel et de multiple table. Je souhaitais savoir si je pouvais ajouter les différents paramètres dont j’ai besoin et d’inclure les données afférentes manuellement pour m’éviter d’avoir plusieurs supports de suivi.
Je vous remercie pour votre aide et vos réponses.
Cordialement
Alexandre
version | core-2024.4.3 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.2 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.25-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.34.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1399 |
Downloaded Repositories | 6 |
HACS Data | ok |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 12.2 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.04.0 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 25.0.5 |
disk_total | 457.7 GB |
disk_used | 19.9 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | generic-x86-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Terminal & SSH (9.13.0), Node-RED (17.0.12), Studio Code Server (5.15.0), InfluxDB (5.0.0), Grafana (9.2.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1) |
dashboards | 2 |
resources | 1 |
views | 6 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 9 avril 2024 à 05:58 |
current_recorder_run | 15 avril 2024 à 18:45 |
estimated_db_size | 65.53 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.44.2 |
