Cela fait des heures que je cherche sur tous les sites.
J’ai trouvé semble-t-il la réponse à ma question sur de nombreux sites dont HACF, mais ça ne fonctionne pas chez moi.
Je précise que j’ai la maîtrise de la source MQTT donc je peux y apporter des modifications si nécessaire.
Son mon broker, j’ai le topic suivant :
DIALOG900/Status/126348300552
et les données JSON suivantes pour ce topic :
"name":"g921_bureau",
"en_service":"1",
"en_scan":"1",`
"libre_passage":"1",`
"battery":{"status":"bon", "voltage":"5,36958885192871"}`
Je voudrais créer dans HA un sensor qui récupère la tension de mon device.
Pour cela, j’ai ajouté un sensor MQTT :
- name: "d900_bureau_int_battery_voltage"
unique_id: "d900_bureau_int_battery_voltage"
state_topic: "DIALOG900/status/126348300552"
value_template: "{{ value_json.voltage }}"
json_attributes_topic: "DIALOG900/status/126348300552"
json_attributes_template: "{{ value_json.battery | tojson }}"
Avec cette syntaxe, j’obtiens la valeur « Unknown » pour le sensor.
J’ai testé à peu près toutes les syntaxes possibles trouvées sur le net, mais toujours la même erreur…
Un peu d’aide serait la bienvenue si quelqu’un connait la bonne syntaxe ou détecte une erreur quelque part ![]()
Nico
| version | core-2022.8.7 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.10.5 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.15.60 |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.26.2 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1104 |
| Downloaded Repositories | 22 |
| host_os | Home Assistant OS 8.5 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2022.08.3 |
| agent_version | 1.2.1 |
| docker_version | 20.10.14 |
| disk_total | 137.1 GB |
| disk_used | 98.3 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | SSH & Web Terminal (12.0.2), Studio Code Server (5.3.0), Frigate NVR (3.1), Samba share (10.0.0), Mosquitto broker (6.1.2), Duck DNS (1.15.0), ESPHome (2022.3.1), Node-RED (13.3.2), Zigbee2MQTT (1.27.0-1), Terminal & SSH (9.6.0), InfluxDB (4.5.0), Grafana (7.6.0), File editor (5.3.3), TasmoAdmin (0.20.0) |
| dashboards | 5 |
| resources | 18 |
| views | 23 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | August 24, 2022 at 13:19 |
| current_recorder_run | August 26, 2022 at 12:52 |
| estimated_db_size | 377.08 MiB |
| database_engine | mysql |
| database_version | 10.5.13 |
