Sensor non reconnu par Mini graph card
Bonjour.
J’ai récemment installé des capteurs de température sonoff en zigbee. Aucun soucis pour l’intégration les entités sont bien présente sous home assistant.
Seulement lorsque je souhaite intégrer ces entités (sensor) sous Mini graph card, il n’apparaisse pas .
Auriez vous déjà rencontré ce problème ?
Merci par avance
_
Si tu tapes le nom entier, est-ce que ça marche?
J’ai l’impression que le problème ce n’est pas mini graph card, mais l’interface…
As-tu commencé à taper le nom? Tous les sensor n’apparaissent pas dans le menu déroulant de l’interface, il faut commencer à mettre quelques lettres du nom pour que ça filtre correctement…
Essaie de taper sensor.temp… et tu verras si déjà ça ne marche pas mieux.
Exact je pensais que tout apparaissait dans la liste. Mais en tapant sensor.temp c good .
Merci :slight_smile:
