Bonsoir - merci a ceux qui ont travaillé sur cet API - j’ai pourtant un pb, je n’obtiens pas mes conso HC…uniquement HP. est-ce que qq a eu le meme probleme?
Bonsoir @saniho.
Petite suggestion d’amélioration pour la card : il serait bien de pouvoir cliquer n’importe où sur la carte pour afficher les détails du sensor Enedis (similaire à ce qui se fait sur les cartes entities avec
tap_action:
action: more-info
Cela permettrait d’accéder plus rapidement à tous les attributs du capteurs qui ne sont pas forcément affichés sur la carte. Merci de m’avoir lu et bonne année !
Mat
ça ne va pas être facile de corriger ce genre d’erreur. Normalement, elle t’indique que l’appel à l’api derrière a pris plus de 10 secondes. Pour moi ça peut venir de plusieurs choses, notamment de ta connexion internet, ou de l’api derrière. Vu que j’utilise cette API, je constate aucun souci de mon côté.
Hello nonome1,
Merci pour ton retour. voici la déclaration du sensor myEnedis. je n’utilise pas le configuration.yaml, mais je déclare mes sensors dans un fichier sensor.yaml
Salut, merci pour la card je l’utilise et cela marche parfaitement !
Petite question en revanche, j’ai pu mettre les données dans influxDB puis je fais des graphique avec grafana. Je voudrais afficher les graphes en fonction de ce que l’on clique sur ta card.
Exemple: lorsque je clique sur le mardi, j’ai un popup qui s’affiche avec a l’interrieur le graphique correspondant.
Pour l’instant, j’ai réussi à avoir le lien, je recupere la date etc… ca marche
Ce qu’il me manque c’est d’afficher ca dans un popup, je ne vois pas comment faire, et comme j’ai vu que tu l’as fais dans la derniere mise à jour, je serais interessé de savoir si tu as une idée.
C’est peut-être mon côté perfectionniste : est-il possible de changer le curseur de la souris en « main » lorsqu’on passe sur la carte pour indiquer que la zone est cliquable ? (comme le reste des entités cliquables sur HA). Merci
Merci pour tout ce beau boulot ! Après quelques turbulences mi-décembre, je récupère aujourd’hui un setup pas trop trop mal…
Mais quelques problèmes subsistent. J’ai un contrat classique (pas d’heure creuse/pleine) & sensor.enedis ne parvient pas à récupérer ma conso classique.
Du coup, sur la card, bah ce n’est pas terrible non plus, d’où le presque parfait. Une idée de résolution ?
Oui bien sûr ! Je remonte jusqu’à Septembre 2018 sur Enedis…
Pas bête toutefois… Je vais peut-être attendre … J’avais l’impression que les données qui remontaient étaient que du HC/HP… A voir…
