Sensor pour Enedis - apiEnedis
J’aurais besoin de précisions sur ce qu’il faut copier dans la liste :
Copiez tout le contenu du dossier custom_components
« Bonjour »
Il faut copier le dossier apiEnedis.
Sur le lien que tu donne @Ricou , tu est trop bas dans l’arborescence.
Remonte dans le git à la racine de l’intégration et télécharge l’archive :
Ensuite, tu décompresses l’archive et tu copie le dossier apiEnedis (qui se trouve dans le dossier custom_components) dans ton dossier custom_components.
Le dossier custom_components se trouve à la racine du dossier /config (au même niveau que configuration.yaml) et s’il n’existe pas il te suffit de copier le créer.
Capture d’écran 2021-02-01 à 17.55.24
Enfin et merci bcp pour votre patience !!!
depuis un tutoriel est apparu car il manquait :
https://forum.hacf.fr/t/ajouter-depuis-github-une-integration/2599
Fonctionne parfaitement et du premier coup, merci :+1:
Est il possible de récupérer ces données de façon simple dans une carte ?
Je me sers de cette intégration depuis 3 jours, sa a bien fonctionné mais je n’ai plus de mise à jour.
J’ai essayé de recharger l’intégration j’ai plus de données qui remonte.
J’ai tenté de recréer un token sa change rien, j’ai plus d’info et quand je teste la commande CURL… jai une erreur.
Avez vous le même soucis ?
Si je ne me trompe pas last_week et yesterday sont en Wh et non en kWh comme les autres current_* et last_*, est-ce que c’est normal ?
Tu vas intégration My Enedis puis option et tu rentre le prix des kilowatts heure que tu paye sur ton contrat les deux dernières lignes
Merci beaucoup pour cette magnifique api ! :ok_hand:t3:
Savez-vous où je peux modifier la carte ?
Je vous en remercie par avance.
J’ai tourné ça dans tous les sens et rien à faire pour récupérer les last_week, last_month, last_year un bug ou pas doué.
Je vais attendre que quelqu’un réussit et propose :smiley:
Bonsoir,
j’ai beau essayer de remonter ces infos mais rien de rien.
Dans configuration.yaml ou sensors.yaml
    sensors:
#####myenedis
        myenedis_conso_semaine_en_cours:
            friendly_name: 'MyEnedis.conso.cette.semaine'
            value_template: "{{state_attr('sensor.myenedis_conso_semaine_en_cours','current_week')}}"
Tu cherches à extraire l’attribut current_week de l’entité sensor.myenedis_XXXXXX et de mettre l’information dans l’entité myenedis_conso_semaine_en_cours donc ton code devrait être :
    sensors:
##    myenedis
        value_template: "{{state_attr('sensor.myenedis_XXXXXX','current_week')}}"
Merci,
que je le mette dans sensors.yaml ou dans configuration.yaml
Rien ne remonte dans outils de développement ou sinon j’ai raté un truc ?
j’ai redémarré HA
Ouvre un autre sujet :+1:
@saniho On peut supposer que chez Jeedom c’est Jeedom qui sert de passerelle ?
https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/energy/enedis/
C’est exactement ça.
Enedis a mis fin à la 5echnique qu’utilisais Jeedom, à la fin Janvier.
Ils n’ont donc pas eu d’autres choix que d’utiliser l’API Enedis.
oui, c’est cela, et comme c’est une société, ils ont pu le faire en leur nom propre …
