Merci pour ton aide je t’envoie ça en mp, tout fonctionnait très jusqu’à ce que je m’aperçoive de cela
Je ne sais pas si je suis au bon endroit mais au cas je vous pose ma question
Mon sensor et carte linky fonctionnent parfaitement j’ai juste cette erreur en rouge qui s’affiche tout le temps quelqu’un saurait il comment faire pour regler ce probleme
Merci d’avance
Bonjour à tous, j’essaie d’installer l’apiEnedis, en ajoutant le dépot, mais impossible de trouver dans le HACS le module.
Je suis sur HS avec install sur rasp4.
Malheureusement, c’est l’erreur que remonte Enedis, donc on ne peut pas faire grand chose, seule solution masqué l’erreur de ton card
Merci pour votre travail. De mon côté cela marche bien.
Je voulais savoir si vous prévoyez une intégration avec le nouveau module énergie de HomeAssistant.
Nicolas
Merci pour ta réponse, effectivement le partage de données était activé mais j’avais zappé le partage horaire. Je viens de le demander et j’attends qu’il soit activé pour voir comment cela évolue.
Merci pour ta réponse et ton travail pourrais tu me dire comment faire pour masqué l’erreur
sylvain
J’ai procédé au renouvèlement de mon token, à la réinstallation complète de 'api, j’ai retrouvé myenedis cost mais j’ai toujours ces deux mêmes messages d’erreurs, un idée?
Bon visiblement toujours rien malgré activation heure par heure…une autre piste ? Reinstalle complète ?
Parfois il faut plusieurs jours avant que des velours apparaissent .
Phil
Pour savoir si les données sont disponibles le mieux est de vérifier avec la commande curl qui est donnée lors de la demande de contentement.
Si les valeurs sont affichées avec la commande, alors il y a un problème avec l’installation de l’intégration.
Cordialement
Bon réinstalle complète faite rien ne change. voici un extrait de mon log, on dirait pourtant que des valeurs s’y trouvent ? (@saniho)
Pour ce qui est de la commande curl cela me renvoie une erreur avec curl (27 ou 28 il me semble) out of memory
Quand tu vas dans « outils de développement « et que tu cherches le sensor Sensor.myenedis_ton pdl, as tu des valeurs ?
Si oui, alors c’est que ta carte d’affichage est mal configurée
Non justement aucune valeur…je tourne en rond ça coince quelque part malgré plusieurs reinstalle…mais je ne trouve pas où … je vais devenir fou !
Je pense que le pb se situe coté API avec ce message d’erreur sur le curl mais pour le moment j’ai pas trouvé grand chose sur ce « out of memory » si ce n’est une histoire de librairie ancienne mais quand je mets mon debian à jour il me dit que c’est bon…et comme je débute sous linux je ne peux que le croire
Bon ce soir je viens de découvrir avec plaisir que j’ai les remontées des infos…visiblement ils faut bien plusieurs jours pour récupérer des infos … et encore je n’ai pas tout puisque j’ai encore un message d’erreur…
Plus qu’a remettre tout cela sous grafana !!!
Merci à tous pour votre aide et participation !
Jusqu’à 2 ou 3 jours de cela, le plugin fonctionnait très bien. Merci beaucoup pour le temps et les efforts passés pour sa réalisation.
Coincidence ou pas (certainement pas), j’ai MAJ le core en 2021.9.6, et également ai passé mon installation en https.
Depuis, je n’ai plus de remontée d’infos dans l’intégration.
J’ai supprimé et re-installé l’intégration et les entités, j’ai re-initialisé le token de la gateway, et j’ai re-installé.
La commande Curl me retourne des valeurs, mais pas l’entité qui me retourne des ‹ -1 › et pour laquelle j’ai l’erreur suivante:
*errorLastCall: no measure found for this usage point (no_data_found-enedis_return_ko)*
*errorLastCallInterne: Collecte de données non activée sur le site enedis_fr - {'tag': 'enedis_return_ko', 'error_code': 'no_data_found', 'description': 'no measure found for this usage point', 'alert_user': True, 'enedis_return': True, 'support': ''}*
Dans mon syslog, j’ai les erreurs suivantes :
*Sep 16 08:45:09 Home-Assistant 9b52c4c71b52[645]: #033[31m2021-09-16 10:45:09 ERROR (SyncWorker_3) [myEnedis] myEnedis(1.3.1.14) ...2XXXXXXXX1 update lancé, status precedent : True, lastMethodCall :None, forcejson :True#033[0m*
*Sep 16 08:45:11 Home-Assistant 9b52c4c71b52[645]: #033[31m2021-09-16 10:45:11 ERROR (SyncWorker_3) [myEnedis] ************************************************************#033[0m*
*Sep 16 08:45:11 Home-Assistant 9b52c4c71b52[645]: #033[31m2021-09-16 10:45:11 ERROR (SyncWorker_3) [myEnedis] header : {'Authorization': 'XXXXXXXXXX', 'Content-Type': 'application/json', 'call-service': 'home-assistant-myEnedis', 'ha_sensor_myenedis_version': '1.3.1.14'} #033[0m*
*Sep 16 08:45:11 Home-Assistant 9b52c4c71b52[645]: #033[31m2021-09-16 10:45:11 ERROR (SyncWorker_3) [myEnedis] params : None #033[0m*
*Sep 16 08:45:11 Home-Assistant 9b52c4c71b52[645]: #033[31m2021-09-16 10:45:11 ERROR (SyncWorker_3) [myEnedis] data : {"type": "daily_consumption", "usage_point_id": "XXXXXXXXXX", "start": "2021-09-15", "end": "2021-09-16"} #033[0m*
*Sep 16 08:45:11 Home-Assistant 9b52c4c71b52[645]: #033[31m2021-09-16 10:45:11 ERROR (SyncWorker_3) [myEnedis] Error JSON : {"tag":"enedis_return_ko","error_code":"no_data_found","description":"no measure found for this usage point","alert_user":true,"enedis_return":true,"support":"lien"} #033[0m*
*Sep 16 08:45:11 Home-Assistant 9b52c4c71b52[645]: #033[31m2021-09-16 10:45:11 ERROR (SyncWorker_3) [myEnedis] XXXXXXXX - Erreur call ERROR ('call', 'error', 'Collecte de données non activée sur le site enedis_fr')#033[0m*
*Sep 16 08:45:11 Home-Assistant 9b52c4c71b52[645]: #033[31m2021-09-16 10:45:11 ERROR (SyncWorker_3) [myEnedis] XXXXXXXXX - last call : updateYesterday#033[0m*
*Sep 16 08:45:11 Home-Assistant 9b52c4c71b52[645]: #033[31m2021-09-16 10:45:11 ERROR (SyncWorker_3) [myEnedis] myEnedis ...XXXXXXXXX update termine, on retentera plus tard(A)#033[0m*
hello, je dirais voyons demain, car moi aussi j’ai le problème et c’est du moins pour les dernieres fois quand enedis est partiellement HS ;(
Les informations sont de retour. Donc problème du côté Enedis effectivement.
Bonjour.
J’utilise cette intégration depuis un moment, je n’ai jamais eu de réel problème mis a part les liaisons Enedis, mais c’est un autre débat…
Par contre, je viens de changer de fournisseur d’énergie, et en plus des heures Pleines / Heures creuses, je possède des heures supers creuses.
quelqu’un a-t-il déjà fait des modif de l’intégration dans ce sens ?
D’avance Merci.
à ce jour, ceci n’est pas possible, mais surement dans une prochaine release…me manque juste unpeu de temps en ce moment
