Sensor température min/max renvoi "indisponible"
Hello à tous! :wave:
De retour sur mon forum favoris après quelques mois d’abscence :sweat_smile:
Pour ceux qui m’avaient suivi sur mon dernier problème en date, le passage de la mise a jour os 10.0 ne reconnaissait plus ma carte ethernet, ce qui m’obligeait à rester sur la release 9.5. J’ai donc du attendre la version 11 pour pouvoir à nouveau être à jour. Du coup, je me trouve maintenant a installer la version 12.2
* Core2024.4.4
* Supervisor2024.04.4
* Operating System12.2
* Interface utilisateur20240404.2
Mon soucis est que je me retrouve avec deux sensors qui fonctionnaient avant, qui m’affichent un statut unavailable maintenant
Capture d'écran 2024-05-01 101039
Et voici les deux sensors qui correspondent plus le code yaml de la carte
  # Température max prévue du jour
  sensors:
    weather_temperature:
      unit_of_measurement: °C
      device_class: temperature
      icon_template: mdi:sun-thermometer
      friendly_name: Weather Température Max
      value_template: "{{ state_attr('weather.saint_germain_les_corbeil', 'forecast')[0]['temperature']|float|round(2) }}"
  # Température mini prévue du jour
  sensors:
    weather_temperature_mini:
      icon_template: mdi:sun-thermometer-outline
      friendly_name: Weather Température Mini
      value_template: "{{ state_attr('weather.saint_germain_les_corbeil', 'forecast')[0]['templow']|float|round(2) }}"
  temperature_Min_Max: |
      return `
        ${states["sensor.weather_temperature_mini"].state} /
        ${states["sensor.weather_temperature"].state} °C`
Quelqu’un peut me dire pourquoi ce sensor ne fonctionne plus et comment y remédier?
D’avance, merci pour tout aide :slightly_smiling_face:
les forecasts météo sont supprimer depuis avril. Faut faire un template pour récupérer les forecasts et utiliser l’entité ( sensor.weather.forecast.jour.XXXXX ) dans t’es template qui fonctionne plus.
Pour les templates par jour ou heures.
Merci pour ta réponse rapide @WarC0zes :+1:
Je viens de lire le poste que tu m’a indiqué et dans les attributs d’entité que tu nous exposes, je vois bien « templow » et « température » mais comment les intégrer dans mon code? Est ce que je laisse mon sensor inchangé ou bien je modifie la valeur de value_template?
Tu dois créer un template pour récupérer les forecasts par jours:
template:
  - trigger:
      - platform: time_pattern
        hours: /1
      - platform: homeassistant
        event: start
      - service: weather.get_forecasts
          type: daily
          entity_id: weather.xxxxx  #ton entité météo france
        response_variable: daily
      - name: Weather Forecast Jour XXXX
        unique_id: weather_forecast_jour_XXXXX
        state: "{{ daily['weather.xxxxx'].forecast[0].condition }}"
        attributes:
          forecast: "{{ daily['weather.xxxxx'].forecast }}"
Attention, ce template est au nouveau format.
Tu utilise des templates ancien format et ca sera pas compatible.
Tu dois convertir t’es template ancien format en nouveau format.
Quand tu aura créer le template forecast, tu utilisera c’est entité dans les templates température min et max, a la place de l’entité weather.saint_germain_les_corbeil.
"{{ state_attr('sensor.weather.forecast.jour.XXXXX', 'forecast')[0]['temperature']|float(0)|round(2) }}"
regarde la doc pour les templates, les options ont changer entre l’ancien et nouveau format.
ancien format template:
Merci beaucoup, je vais jeter un oeil la dessus.
Je reviendrais ici si tout n’est pas claire pour moi :crazy_face:
